查看: 4735|回复: 31
显示器无显示。
发表于 2013-3-30 08:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机风扇都转,但是显示器无显示,显卡内存都换过,故障依旧。求解。
发表于 2013-3-30 08:58:11 | 只看该作者 �
诊断卡插上试了么?跑码么?这种情况一般是不跑码,你先测供电电路,看看CPU可有供电。
发表于 2013-3-30 09:01:23 | 只看该作者 �
楼主看一下ATX电源所有电压输出是否正常,我前几天就碰到这样一例,风扇转不一定电源所有电压输出都正常!
发表于 2013-3-30 09:11:35 | 只看该作者 �
显示器 不正常显示,就应该检查显示器,主机就不用,
发表于 2013-3-30 10:35:01 | 只看该作者 �
先查主机工作是否正常   看下诊断卡的跑马
发表于 2013-3-30 11:07:26 | 只看该作者 �
刷一下主板bios
发表于 2013-3-30 11:18:55 | 只看该作者 �
换台主机看看是不是显示器问题了。
发表于 2013-3-30 12:13:23 | 只看该作者 �
先排除是不是显示器问题。后看诊断卡是否跑码,是否过内存,如果跑码正常,查VGA的场行信号
发表于 2013-3-30 13:37:02 | 只看该作者 �
有的时候跑码,有的时候就是00或者是01 02 07 50 C1    CUP 有温度应该就有供电。
发表于 2013-3-30 13:48:58 | 只看该作者 �
显示器换过,依旧不亮,
发表于 2013-3-30 13:49:57 | 只看该作者 �
电源更换过,还是一样不亮,主板上能换的,我都换过了。
发表于 2013-3-30 13:51:25 | 只看该作者 �
天涯等你闯 发表于 2013-3-30 11:07
刷一下主板bios
怎么刷,我没弄过,有的人说,刷BIOS失败,主板就废了。一直没敢尝试。。
发表于 2013-3-30 14:03:16 | 只看该作者 �
正常要是显示器问题,而且应该有开机的声音。
发表于 2013-3-30 14:27:22 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-632675-1-1.html
发表于 2013-3-30 16:33:55 | 只看该作者 �
换主板试试看,应该是主板的问题,因为只有主板坏了,风扇还是一样转的。
发表于 2013-3-30 16:47:42 | 只看该作者 �
还是准备一块诊断卡吧,对新手来说,诊断卡真的很重要!
发表于 2013-3-30 16:53:00 | 只看该作者 �
是什么CPU,如果是AMD的,可能就是CPU本身坏了。
发表于 2013-3-30 21:14:21 | 只看该作者 �
c1是内存,cpu坏也会c1,换cpu试试
发表于 2013-3-30 21:20:25 | 只看该作者 �
是不是灰尘问题
发表于 2013-3-30 21:59:23 | 只看该作者 �
排除显示器的问题就是主板的问题了,楼主写的不详细,没办法帮你
