查看: 2601|回复: 1
敏捷开机复位灯闪,待机问题。《骗分专用贴》
发表于 2013-3-30 03:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
国际惯例先上高清无马大图
SY-780L
上电发现3.3VSB在闪,先不管三七二十一点了开机针,
能开机复位闪,“太阳”一下。
测1117中间脚电压 2.3V,低了。
使出mo波龙爪手,烫。。。。。。。
测1117中间脚 对地150欧姆
正常现象
果断换掉 1117 ADJ
结果非常高兴,来了一首毛宁唱的“涛声依旧”
再摸发现旁边的八角芯片在放热 UP77108
1P接1117输出端,2P接地,3P对地90欧姆(故障点),4P接1.2V输出端(对地正常)
5678接5VSB
果断干掉
料板我有的是
完美收工。
总结:UP77108微短路,导致3.3VSB不正常(但是还能触发)
下一张昂达A78V
上电跑马 XX-XX-XX-XX-D6
上不上内存一样,插上喇叭不报警。
这个代码大家都懂的。
BIOS挂了,接上神奇580U
故障解除
跪求加分,您可以认为哥在骗分,看着凌晨三点发帖的份上您就高台贵鼠标点下《评分》吧
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hssd + 5 很给力!
cxdnwxzx + 2 我比你少一点料板,因为8系列都卖了。
fsl69 + 10 辛苦了哈!!!
chuchu0112 + 10 半夜维修 精神可嘉
发表于 2013-3-30 20:53:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人回复,看来忽悠技术还不是很好
