查看: 2318|回复: 10
华硕P5G41 板子出大问题了,哎小问题变疑难问题了,青天大老爷明察啊
发表于 2013-3-29 22:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
、哎 华硕P5G41的那个板子把我修服了
刚开始通电保护 查为上管坏了一个 找个板子插了个上管代换 型号不一样 不保护了带假负载通电测试 什么电压 复位时钟 PG 都有了 但是过几分钟就整版无复位 PG无电压 CPU供电也没了 电源管理芯片也无输出了 但是如果带上CPU或者内存 通电瞬间就什么电压都无 包括整板的复位 PG CPU供电 这个问题怎么修啊  其他正常的板子上拆了一组对管上去 还是
发表于 2013-3-29 22:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你上CPU就掉电,还是CPU供电的问题,测量电源管理芯片的工作条件VCC EN信号如果正常先更换芯片.
发表于 2013-3-29 23:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板问题就是多,而且不好修
发表于 2013-3-29 23:33:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是新手,但电源管理芯片的问题 我觉得是比较难修,有一块 全部换完管和驱动 和管理芯片
还是不行。上电几会就烧管  烧一组,我拆一组,结果几组都烧完了后来 放弃了。。
发表于 2013-3-30 11:16:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
总烧MOS管要用示波器测各G极波极, 用万能表打各G极的阻值,一般为断线或驱动芯片坏
发表于 2013-3-30 11:34:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接着查了 查PG外接的是822的排阻 ,找了好多个品牌的主板都没找到822的排阻 哎
发表于 2013-3-30 12:39:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果是换过一次还是坏的,,考虑把供电IC也换了.
发表于 2013-3-30 12:47:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上CPU就没电一般是北桥坏了。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-30 13:09:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵  手下留情
发表于 2013-3-30 13:44:57 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
华硕的板子822排阻很容易坏的
发表于 2013-3-30 20:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先查内存电压,再查北桥,PG,等。。
