查看: 3903|回复: 13
神州优雅A550 I7的机器不亮
发表于 2013-3-29 18:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
优雅A550 I7的机器,拿来的时候是白屏,后来加了下显卡,也不知道是加显卡不白屏了还是插屏线不白屏了,但是还是不亮 外接也不显示,对着图纸看了看,发现供电开启那些信号都是从桥HM55上出来的,现在量着是DISP-ON和BLON这俩开启信号没有从桥里发出来,下一步该查哪,桥焊了几遍不管用,怀疑不是桥的问题,有没有遇到过的 看图
发表于 2013-3-29 18:32:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你白屏就是去做显卡?神人吧兄弟!现在都I7了显卡哪里还那么容易坏啊?可能你把显卡做坏了。
外接不显的哥哥 供电问题外接能不显示么  详情 回复 发表于 2013-3-29 18:52
发表于 2013-3-29 18:52:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接不显的哥哥 供电问题外接能不显示么
外接不显,如果是供电问题他也可能外接不显,有些插了屏线,外接是不会出的,还有不插屏线也不出外接的呢!!!!你这修机子太武断了!  详情 回复 发表于 2013-3-29 19:42
发表于 2013-3-29 19:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下U35的工作条件是不是具备呀
能开机 HM55的开机工作条件肯定具备,但是桥管理LVDS还真不知道该查哪些条件 求指点  详情 回复 发表于 2013-3-29 19:02
发表于 2013-3-29 19:02:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
liuyongyi168861 发表于 2013-3-29 19:00
查一下U35的工作条件是不是具备呀
发表于 2013-3-29 19:04:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2013-3-29 18:52
外接不显的哥哥 供电问题外接能不显示么
前面你不是说是白屏么?能有白屏说明显卡已经通过了的。能白屏那也得查显卡到屏之间的信号和电压吧。盲目做显卡只会把故障扩大的。
发表于 2013-3-29 19:38:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会的是先查查,后就乱杀乱摘了,你是相反的。
发表于 2013-3-29 19:42:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
外接不显的哥哥 供电问题外接能不显示么
我把屏线拔了也不显 我说的是屏供电 屏供电跟外接好像没关系吧  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:41
发表于 2013-3-29 20:41:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是国宝的熊猫 发表于 2013-3-29 19:42
外接不显,如果是供电问题他也可能外接不显,有些插了屏线,外接是不会出的,还有不插屏线也不出外接的呢 ...
我是告诉你,不管屏电路是好还是坏,有时候有些机子外接是不会出的!不能单靠外接没有就判断什么的  详情 回复 发表于 2013-3-29 21:45
发表于 2013-3-29 21:35:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线拔了外接试
发表于 2013-3-29 21:45:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-3-30 01:24:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是实在不行可以考虑 换HM55  这个芯片坏的也不少  还有就是楼主说的故障太笼统了  以后说详细点也好叫大家给你判断
发表于 2013-4-13 09:01:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
白屏查屏供电先,不要急着弄显卡
发表于 2013-4-13 09:08:37 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
学习中,学习中,顶了。
