查看: 5262|回复: 7
acer 4315主板电源输入部分电路被烧,请高手指点维修思路和步骤
发表于 2013-3-29 16:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    因为使用了劣质的电源适配器,电源适配器烧毁后可能输出高压,将acer 4315笔记本主板的电源部分模块烧毁。见下图,符号D17。
网上查了该主板的电路图如下:
是自用笔记本,懂一点电路基本知识,现自带电池无法开机。求助各位高手:
1、该二极管是什么型号?哪里可以买到?
2、该二极管损坏后(未及时断电),是否会对其它芯片造成损坏(目测并无明显烧毁痕迹),怎样进行检测。
发表于 2013-3-29 16:27:28 | 只看该作者 �
这个二极管是起到保护作用的,可以摘除不接这个二极管。如果适配器的正反方向接反了,这个二极管就首先烧毁
发表于 2013-3-29 16:29:15 | 只看该作者 �
先把烧掉的元器件换了   在打一下待机3 5V短不短路
二极管型号  电路图上有
发表于 2013-3-29 16:33:40 | 只看该作者 �
现在不接适配器,用自带电池,无法开机。如果这个二极管可有可无,是不是说明其它电源管理芯片也损坏了?
发表于 2013-3-29 16:36:02 | 只看该作者 �
二极管型号  电路图上有
你指的是p4ssmj24pt?百度找不到任何信息哦
发表于 2013-3-29 16:58:32 | 只看该作者 �
把烧掉的元器件换了就好了
发表于 2013-3-29 20:05:39 | 只看该作者 �
坏 的二极管拆掉,查下保护隔离后面有无芯片短路,没有换上去正常就可以了
发表于 2013-3-29 23:15:39 | 只看该作者 �
先拆掉,看看是否有短路,再不行就得依理处理了
