查看: 8848|回复: 27
求助中 海尔32寸液晶电视冷机不亮,开热了就亮
发表于 2013-3-29 13:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔32寸的液晶电视
一开机不亮,测得高压24V,EN:2。0V
插着电源一段时间后,再按开机键就亮了
此时测得高压:24V,EN:2。3V
亮了开多久都正常,高压包,场院管,高压芯片全加焊无果
这机好重,不知道是不是灯管接触不良还是怎样,没着现在
发表于 2013-3-29 14:05:23 | 只看该作者 �
电源板的问题。修过n台了
是电源板哪里的问题,能说具体点吗  详情 回复 发表于 2013-3-29 14:34
发表于 2013-3-29 14:06:01 | 只看该作者 �
啊?电源板?
发表于 2013-3-29 14:06:43 | 只看该作者 �
不可思议啊,具体是哪里?电容没爆表面都正常
发表于 2013-3-29 14:09:11 | 只看该作者 �
我记得以前的电视有一种东西叫做寒管,现在也不知道有没有
那叫行管,是行输出电路的开关管。  发表于 2013-3-29 16:53
发表于 2013-3-29 14:25:51 | 只看该作者 �
电源板电容容量变小了,充电慢的结果,把滤波电容换掉吧
发表于 2013-3-29 14:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 14:51:10 | 只看该作者 �
几个2200的电容都更换了试试
发表于 2013-3-29 15:28:48 | 只看该作者 �
感觉是5V的电容有问题吧。
发表于 2013-3-29 16:19:01 | 只看该作者 �
液晶电视现在修一台能赚多少钞票~
发表于 2013-3-29 16:54:39 | 只看该作者 �
楼主仔细看下,电源初级有2个22u电容,更换即可排除。
发表于 2013-3-29 18:32:17 | 只看该作者 �
应当是电源供电质量不好,,
发表于 2013-3-30 17:34:23 | 只看该作者 �
滤波电容都换了,还是一样
发表于 2013-3-30 17:35:48 | 只看该作者 �
2个50V2。2U的电容是待机5V的电容,不管亮不亮,待机5V都是正常的
现在测得不亮的时候24V,12V都没有了,好像是保护了一样,我把24V,12V的电源芯片都换了还是一样
发表于 2013-3-31 12:47:27 | 只看该作者 �
换了整个电源板都不行,郁闷了,不是电源板问题啊
发表于 2013-3-31 13:25:02 | 只看该作者 �
不是电源板问题?
发表于 2013-3-31 20:03:46 | 只看该作者 �
那有可能是灯管的人问题了。
发表于 2013-4-1 00:50:28 | 只看该作者 �
供给CPU的工作电源滤波不良。
发表于 2013-4-1 07:25:49 | 只看该作者 �
不是电源板?那就查看5v给主板供电是否有问题
发表于 2013-4-8 15:09:05 | 只看该作者 �
电容问题吧
