查看: 1963|回复: 2
跪求指导 HP M1522NF 机子
发表于 2013-3-29 12:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M1522NF 插上数据线,电脑监测不到设备,也不弹出提示安装驱动什么的,机器通电,面板无显示黑的,貌似屏不亮,拆下监测,以为三极管虚焊,拆下焊上,通电二极管灯也亮了,但是上面无显示,本人不会修打印机,请教各位大侠,给指导,是哪里的问题。是面板还是主板,还是电源板(通电开机,马达转动,电源板应该不会坏吧)
发表于 2013-4-1 09:31:00 | 只看该作者 �
主板主芯片虚焊了,要做BGA
发表于 2013-4-5 17:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上,
