查看: 3340|回复: 10
映泰TA770E主板维修,请来挑战一下
发表于 2013-3-29 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三片映泰TA770E主板,同样的问题,开机不显示-------测得CPU  内存  北桥都没电压,FP6321A(内存,北桥供电控制芯片)更换过,IO(IT8712F-S)更换过,北桥焊接过,都无果。这个主板是分南北桥的,不知大家有没有高见来指点下小弟啊???????
发表于 2013-4-22 17:23:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换COMS跳线旁边103排阻,这板通病
发表于 2013-3-29 11:17:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先搞内存供电,桥供电是内存供电转化的,看内存供电MOS管G极阻值,阻值正常一般芯片都没问题,追查6321的1,5,6脚
发表于 2013-3-29 11:19:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换CPU供电IC边上的好像是103排阻
发表于 2013-3-29 11:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我也修过这板,不过是内存电压1.8变成3.5,死也修不好,最后还给客户了,
发表于 2013-3-29 11:43:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先查内存供电,FP6321很容易坏,先查芯片的EN VCC BOOT,都正常用RT9214代换
发表于 2013-3-29 13:24:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上下管是否坏了,查没?
发表于 2013-3-29 14:05:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这么多东西都做过了,也不差南桥了,换个南桥试试。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-29 23:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是没供电 ,AMD芯片组的供电由IO控制.你查一下IO有没发出VVDIMM_EN信号开启内存供电.
发表于 2013-4-22 22:24:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
内存电压先修出来、这板就O了、
发表于 2013-4-24 20:47:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按时序来 一个供电弄他出来
