查看: 3346|回复: 16
惠普TPN-Q265 RTX3070 显卡跑分低 来给点思路
发表于 2025-5-4 13:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:惠普TPN-Q265
板号:DA0G3KMBCG0
故障:显卡跑分异常,分数低。这个机器是二修的,来的时候上家已经修过显卡供电,显卡BIOS和显卡功率检测芯片NCP45495。现在发现就是进系统驱动都正常,老版鲁大师在100左右,而且会往下掉。但是奇怪的就是,只要把显卡驱动重新换个版本,再跑测试就OK。只要关机拔了电后,再开机又会变成跑分低。重新把驱动降低或者升级一个版本,跑分就都正常。系统也换过。目前我干了显卡的供电芯片MP86941全换新的,显卡换过,功率检测芯片也换过,南桥重做过,故障依旧。已经没有思路了。看看有没有大神能有思路的。
顺便求一下这个显卡BIOS程序,找了没找到。板号DA0G3KMBCG0,显卡3070
发表于 2025-5-13 10:37:07 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-5-11 10:26
哥们你机器修好了吗,我给你个思路你试试,把风扇全换掉看看
风扇是好的。让客户寄了原装充电器过来测试没问题了
看我帖子。。。。。。。  详情 回复 发表于 2025-5-13 11:49
我之前修过一台风扇可以正常使用,但是系统里面报错,导致第二次跑分就锁帧的,第一次正常跑  详情 回复 发表于 2025-5-13 11:48
发表于 2025-5-9 20:40:04 | 只看该作者 �
大佬,我也学习学习,非常好
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
314285415 -2 恶意灌水刷分|广告!
xpbzd -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-4 14:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄南桥干啥呢
打完驱动可以正常跑分,拔掉电池和适配器再开机,跑分就低了。不拔掉重启或者关机再开,跑分也是正常的  详情 回复 发表于 2025-5-4 14:53
发表于 2025-5-4 14:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-5 12:50:15 | 只看该作者 �
我之前也遇到过一个,不过没修好
我暂时也没思路的,神机  详情 回复 发表于 2025-5-5 14:32
发表于 2025-5-5 14:32:02 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-5-5 12:50
我之前也遇到过一个,不过没修好
我暂时也没思路的,神机
我那个刷了个vBIOS好了,客户用两天又返修了,后面测试发现开机第一次插电跑分正常,拔了电源再插就跑不起来了,怀疑核心有问题,功率芯片换过也不行,跑不动的时候核心锁频率200mhz  详情 回复 发表于 2025-5-5 17:25
发表于 2025-5-5 17:25:59 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2025-5-5 14:32
我暂时也没思路的,神机
我这个问题跟你那个很像。我这个是放电开机第一次跑分就低。重启再跑就OK,找不到VBIOS。但是核心和功率检测芯片都换过了,一样的故障,所以基本排除这两个的问题。只能说HP是垃圾中的垃圾,要图没图,要点位没点位  详情 回复 发表于 2025-5-6 09:41
发表于 2025-5-6 09:41:57 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-5-5 17:25
我那个刷了个vBIOS好了,客户用两天又返修了,后面测试发现开机第一次插电跑分正常,拔了电源再插就跑不 ...
我这个问题跟你那个很像。我这个是放电开机第一次跑分就低。重启再跑就OK,找不到VBIOS。但是核心和功率检测芯片都换过了,一样的故障,所以基本排除这两个的问题。只能说HP是垃圾中的垃圾,要图没图,要点位没点位。要BIOS没BIOS
发表于 2025-5-11 10:26:40 | 只看该作者 �
风扇是好的。让客户寄了原装充电器过来测试没问题了  详情 回复 发表于 2025-5-13 10:37
发表于 2025-5-13 11:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-13 11:49:46 | 只看该作者 �
看我帖子。。。。。。。
发表于 2025-5-26 08:14:40 | 只看该作者 �
你好呀,现在问题解决了吗,没看到更新,我有这个 机器的Vbios
用原装充电器可以了  详情 回复 发表于 2025-5-26 14:05
发表于 2025-5-26 14:05:45 | 只看该作者 �
用原装充电器可以了
那这台机器原来肯定有问题,客户用的原装充电器, 你修了 显卡的供电芯片MP86941全换新的,显卡换过,功率检测芯片也换过,南桥重做过完用愿装充电器正常,那这个机器故障到底是修哪里好的呢,现在也不好确定了  详情 回复 发表于 2025-8-3 16:00
发表于 2025-6-9 08:38:32 | 只看该作者 �
能帮忙备份一下 vbios吗?
机器早都拿走了  详情 回复 发表于 2025-6-9 13:40
发表于 2025-6-9 13:40:48 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2025-6-9 08:38
能帮忙备份一下 vbios吗?
机器早都拿走了
发表于 2025-8-3 16:00:06 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2025-5-26 14:05
用原装充电器可以了
