查看: 2850|回复: 7
三星1920无电源,PWM是六角插式的
发表于 2013-3-29 00:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星1920显示器,PWM是用六角的插式的Q0465R,300V大电容里,过启动电阻,在4脚上,是268V,300V大电容,经变压器过来第1脚300V,其它的脚量不出电压。后面12V,5V没有。这个要从哪方面查,其它的脚为什么量不出电压?初学者
发表于 2013-3-29 11:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是“六角的插式的Q0465R”挂了。
发表于 2013-3-29 12:26:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先测其它原件,如果完好,就是它挂了。
发表于 2013-3-29 12:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
能找到PWM的话换一下,找不到换通用电源板吧。
发表于 2013-3-29 22:43:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
降压启动电阻应该降到十几伏的样子,肯定pmw挂了。
发表于 2013-3-30 08:36:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
量下启动电阻看正常否!!
发表于 2013-3-30 09:27:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换通用电源板吧,这种难见的PWM买都不好买
发表于 2013-3-31 10:44:17 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
各脚位对地二极管特性有没有量。特别提醒,量之前,300v电容一定要放电。
