查看: 3049|回复: 15
一个杂牌电源的奇怪问题
发表于 2013-3-28 22:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行电源,此电源开启 关闭 保护的一系列动作是由芯片7500+339组成的,
故障:同行说不开机,
马上接电试机风扇有转动就不转了专业术语来说是电保护了,话不多说进入正题。
拆开测试各点电压待机的两组电压正常,意料之中,再测7500第四脚高电平正常,短接绿线7500第四脚电压由高电平-低电平-高电平,于是强制开机测试各组电压12V,-12,5V,3.3V,PG无电压,数据表明电压都正常,此电源屏蔽了-5V,由此得到什么开关管驱动管都正常,于是问题锁定LM339及其周围电路,就换了个339试试短接,哈哈可以开机了PG5V正常了,装好试机正常,可是第二日拿来试试故障依旧{:soso_e140:},又拆继续查LM339其周围电路二极管电阻等都是正常的,百思不得其解,修了二三个钟一头雾水,特此请教有遇到个类似问题的朋友们或高手们请速回。{:soso_e181:}{:soso_e100:}
发表于 2013-3-29 01:09:42 | 只看该作者 �
从各电压到LM339之间的那些二极管,基本上是4148的,如果击穿都会引起保护!有很多颗哦!
要是击穿的话为什么可以开机  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:06
发表于 2013-3-29 12:32:30 | 只看该作者 �
查PG电路和431比较电路试试。
PG是在339出了的,431是稳压块某问题  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:08
发表于 2013-3-29 17:14:53 | 只看该作者 �
我感觉你的电源还是没有彻底修复。开关电路方面好好查一查。。
开关电路某问题  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:06
发表于 2013-3-29 20:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 20:06:51 | 只看该作者 �
开关电路某问题
发表于 2013-3-29 20:08:02 | 只看该作者 �
benben62 发表于 2013-3-29 12:32
查PG电路和431比较电路试试。
发表于 2013-3-29 22:46:26 | 只看该作者 �
保护电路软击穿,时好时坏
可是不知道如何下手  详情 回复 发表于 2013-4-1 19:29
发表于 2013-3-30 08:41:19 | 只看该作者 �
把各电压的保护一个一个的断开!~如果电路板上有胶的话!~可能是那些胶下的电阻有问题~
“各个电压一个一个的断开”可以详细点吗?  详情 回复 发表于 2013-4-1 19:31
发表于 2013-3-30 08:49:07 | 只看该作者 �
前段我也有这么一个电源,故障和你的一样。第一天修好第二天复发,复修再开机13007炸裂,TMD直接扔了,气死人了。
不过我的电源外观看起来还有五六成新,所以想请有此经验的大虾们指点指点  详情 回复 发表于 2013-4-1 19:40
发表于 2013-3-30 09:30:39 | 只看该作者 �
同意,有胶过的地方自习检查下,很可能引脚已经腐蚀断裂
发表于 2013-4-1 19:29:59 | 只看该作者 �
598377162 发表于 2013-3-29 22:46
保护电路软击穿,时好时坏
可是不知道如何下手
发表于 2013-4-1 19:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 19:40:33 | 只看该作者 �
皮皮--电脑 发表于 2013-3-30 08:49
前段我也有这么一个电源,故障和你的一样。第一天修好第二天复发,复修再开机13007炸裂,TMD直接扔了,气死 ...
发表于 2013-4-2 18:52:26 | 只看该作者 �
难道你们个个都系运气好{:soso_e141:},没有遇到这样的问题
发表于 2013-4-2 22:15:15 | 只看该作者 �
查一下各个电容是否怀孕了
