ZXCVWtest
查看: 5554|回复: 28
修复联想键盘个别键失效的问题
发表于 2013-3-28 22:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个联想键盘,有大概10个年头了,平时都在用,舒适度还挺不错。哈,以前的电脑价格贵,键盘什么的做工也肯下血本。用着用着,出问题了,接个别键毫无反应,见图(红框内无反应):
拆开用万用表量,发现导电膜的某一处到“b"/"n"已经断路,具体表现为金属导电膜已经变黑,金属粉有散发出来的迹象。这里忘了拍照片,这不是重点,没关系吧。
拿一板药丸,撕出背面的铝箔纸,动作要轻,中间不要拉断。拉断了也没关系,多拉几次,反正不费钱。
把没字的一面贴在导电膜中断的地方,两边稍微固定一下,后来发现,不这样固定也行
小心帖上电工胶带
胶带两边再用胶带固定
这时,用万用表再测,发现左边处还有一个电阻值,导电能力不是很好,继续修复这一处。
这两处修好后的合影。
盖上铁板,旋上一二粒螺丝,可以发现这2处故障都在边上。
为了使它用得更久,最好把修复部位挤压紧,于是找来一块塑料软垫,割好厚度,塞进去,再旋紧螺丝。这样铝箔就会紧紧地帖在印刷的金属导电膜上了,键盘使用的时间也可以相应地延长。
插上测试,可以看出:B/N等键已经修复好。
发表于 2013-3-28 22:11:59 | 只看该作者 �
自己占了2楼,以待以后编辑。回楼下的哥们,导电膏咱没有呀!
发表于 2013-3-28 22:14:45 | 只看该作者 �
这楼主就牛B了  看来药胶囊也有用武之地 ,{:soso_e179:}
发表于 2013-3-28 23:03:13 | 只看该作者 �
有学了一招,这就是废物利用的{:soso_e182:}
发表于 2013-3-28 23:12:45 | 只看该作者 �
这也能行  键盘太旧了 换一个吧
发表于 2013-3-28 23:20:40 | 只看该作者 �
这键盘对你来说很重要吧  有感情了哈 呵呵  我之前的键盘有个A按不出了,比较难拆,用螺丝刀一撬,咔的一声 整螺丝刀戳进去了 报废了....
发表于 2013-3-28 23:40:26 | 只看该作者 �
楼主牛啊,以前我也弄过一个键盘,也是其中一根连线断路,我用烙铁怎么焊都焊不住,越焊问题越大,只好放弃了
发表于 2013-3-28 23:45:04 | 只看该作者 �
楼主 很细心。。。
发表于 2013-3-29 00:23:14 | 只看该作者 �
楼主 真闲呀     我机器还修不过来呢
发表于 2013-3-29 01:01:18 | 只看该作者 �
用镀银漆跟踪线路描画复原,镀银漆在淘宝上有,10多元1支。
发表于 2013-3-29 08:19:19 | 只看该作者 �
有学了一招,这就是废物利用的
发表于 2013-3-29 08:19:44 | 只看该作者 �
受教了!
做为维修人员,不能什么都换,还是要动手动脑维修解决才是正道!
发表于 2013-3-29 08:28:43 | 只看该作者 �
修过几个笔记本粘连的.这样的还真没试过.
发表于 2013-3-29 08:40:42 | 只看该作者 �
我都是用导电胶 就是那种炭黑的
发表于 2013-3-29 09:17:03 | 只看该作者 �
只能闲来无事搞搞
发表于 2013-3-29 09:22:51 | 只看该作者 �
不错o ,导电银胶都省了
发表于 2013-3-29 09:39:47 | 只看该作者 �
汗  不是有导电膏的么。。。。。
发表于 2013-3-29 09:47:41 | 只看该作者 �
怎么说呢.没事修修是可以的.换一个才多少钱.
发表于 2013-3-29 10:15:54 | 只看该作者 �
你一辈子只能维持生活 不会大发展
发表于 2013-3-29 10:23:23 | 只看该作者 �
自己可以搞搞 客户就 免了 !键盘本来就不贵 。
