查看: 2625|回复: 6
北桥BGA问题
发表于 2013-3-28 14:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块865gv一块945gv都是北桥虚焊,用bga加焊结果两块都毙了。用了如下曲线,但用这个曲线做笔记本主板北桥都没问题,求指教。
上部  70       110   165      215    225
          40s     40s    70s      70s      50s
下部   110     165     205      260      270
           40s     40s      70s      70s      50s
发表于 2013-3-28 14:49:42 | 只看该作者 �
按说这些没必要重植,以前都没成功过,又因为太麻烦,所以一直想找到问题所在
发表于 2013-3-28 14:54:43 | 只看该作者 �
在线等指教,各位大神们
发表于 2013-3-28 16:47:28 | 只看该作者 �
首先要左中右下部热风预热,再一个就是温度刚到215度的时候就可以停了,不用等珠子融化!
发表于 2013-3-28 18:08:58 | 只看该作者 �
你怎么用无铅的曲线干有铅的
165        185        215        235        245
165        195        225        245        260
40        40        40        45        45
发表于 2013-3-28 18:10:45 | 只看该作者 �
英特尔的北桥我也干坏了很多
发表于 2013-3-28 18:44:03 | 只看该作者 �
  自己控制好成功率怎么也百分之九十八!!!你这个温度最明显的就是  最好下部270上部才220.如果你机器恒温好在245无铅也可以融了、、、
