查看: 18060|回复: 149
[笔记本]
联想E40三修板,经典故障维修
发表于 2013-3-28 13:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早上来一个妹子,抱了台E40说让我看看,徒弟一点能亮呀,问妹子,她有有时候开不起来,而且装不了系统,以为是打酱油的机,让徒弟装系统先试下,结果搞到中午还是装不上,徒弟还是挺仔细的,换了U换了内存,硬盘什么的,PE呀,光盘呀能试的都试了,最后没办法,无奈的说了句:师傅你看下吧。我说:你拆开吧
 当着妹子的面拆开机器,我立马晕到不行,昨天才修了台二修的E40,今天又来一台?各处的供电芯片被搞过,特别是3 5V的这边搞的一团乱,还有几处飞线,我去,再看北桥也是做过了,我有点晕了,好在机子现在能亮,再问这妹子几句,她承认了这机子之前在本地另外两家修过,第二家给她修亮了,但还是经常开不起来,也装不了系统,还收了她150块大洋,太没良心了,我暗骂了句,告诉妹子,这机子不好搞留下吧
 妹子走后,我仔细看了下板子,虽然各处动的比较厉害,但机子现在能亮那就重点先查下供电吧,上示波器,触发后量各供电的方波和电平都正常,都挺足的,再查HWPG,黑黑,发现问题了,HWPG只有1.5V,这显然不正常,但这个板子的设计是各路PG直接通过线直接连过去的,显然不能像一般的板子一个个有电阻让你断开,这个时候考验我焊接技术的时候到了,密密麻麻一排细线在一起,我一根根分别切断,当切到PU8 的HWPG时再上电测HWPG 变为3.3V,果断换掉RT9205,到此机器修复!
后话:那妹子来取机子时说了句:师傅你好厉害呀,这机子修了好几家了,还是你技术厉害,我一笑,说到:因为我们更专业呀,那妹子两眼感激的说:晚上请你吃个饭,表示感谢下吧
我很淡定的
说了句:今晚没空,要不明晚?.........
总结:这个板子第一家可能修的是大短,因为看到大电容动了两个,但他们没解决这个经常开机掉电和重启掉电的问题,第二家呢直接搞这掉电的问题但杀过北桥和换过一部分供电IC都没找到地方,主要问题是这种机器能点亮但重启掉电的机器,大部分维修师傅能想到的是桥或者是换供电IC,修这板子的技术含量并不高,要是没有特别细心的人,是不可能在机器都亮了的情况下还去查各路信号和PG的,所以二三修板子重点是:仔细,仔细,再仔细
{:soso__8636617726033368237_1:}祝兄弟们的生意越来越好,维修水平越来越高!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12815830.5元2020-12-20 19:44
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +165 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
baoxuediannao + 10 光吃饭?没喝点?顺便生米煮成熟饭
zhouyuazj + 10 赞一个!
张飞鹏1990 + 10 楼主高人
衡阳小丹 + 10
jaylikaipeng + 5
两颗虎牙 + 10 很牛
和鹏电脑 + 10 楼主思路清晰!要是我看到供电波心正常就不.
深圳卓越 + 10 董兄技术牛B
风不可挡 + 5 赞一个!
本文由 会员192708 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-28 13:47:45 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊。。维修挺厉害的。这三修板收多少大洋呢
发表于 2013-3-28 14:17:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 14:20:13 | 只看该作者 �
楼主太细心了,换作有些人,估计都不会查这个HWPG了
发表于 2013-3-28 14:56:49 | 只看该作者 �
除了晚上吃饭,你们没做别的吧,老实交代
发表于 2013-3-28 15:04:30 | 只看该作者 �
请你吃饭不去是禽兽,去了禽兽不如!!!{:soso_e113:}
发表于 2013-3-28 15:07:06 | 只看该作者 �
说什么呢,有这样的好事,你不去?切···
发表于 2013-3-28 15:07:22 | 只看该作者 �
我怎么没遇上过
发表于 2013-3-28 15:23:00 | 只看该作者 �
还有这等好事
发表于 2013-3-28 15:23:26 | 只看该作者 �
收了200大洋,妹子还请吃饭。楼主真是幸福!
发表于 2013-3-28 15:56:48 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-3-28 14:56
除了晚上吃饭,你们没做别的吧,老实交代
只是吃个饭,大家不要想多了,我是好人呀
发表于 2013-3-28 20:00:26 | 只看该作者 �
吃完饭应该有点活动呀,多么美好的时光,浪费了。
发表于 2013-3-28 20:43:08 | 只看该作者 �
技术固然牛叉,但是.......此处省略很多字.....光是吃饭吗{:soso_e113:}
发表于 2013-3-28 21:31:47 | 只看该作者 �
都说了楼主是老实人,只是后来妹子有没叫他干别的就不知道了。。。。
发表于 2013-3-28 21:38:23 | 只看该作者 �
楼主是看到妹子心软了,就收200大洋,三修的价格可以再高点的啊。呵呵,不错后面有吃饭的就值了~{:soso_e113:}
发表于 2013-3-28 21:50:32 | 只看该作者 �
请问开始测到的HWPG 1.5G是测的哪个芯片的HWPG?难道板子上所有HWPG都是个信号吗?
发表于 2013-3-28 22:02:30 | 只看该作者 �
能得到妹子的肯定  不用说 值得啊!  维修每天对着机器 像个木头一样!  机会啊 哈哈
发表于 2013-3-28 22:29:35 | 只看该作者 �
思路很好,修的很好!值得学习借鉴!  RT9025 还是RT9205 ?   估计修好以后激动的很哦
发表于 2013-3-28 22:35:26 | 只看该作者 �
还是切线快 我们都是拆芯片 装不上系统也是PG问题吗
发表于 2013-3-28 22:40:59 | 只看该作者 �
还是楼主比较心细。
