查看: 11547|回复: 27
VCC_VID电压知识的又一认识
发表于 2008-8-29 21:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一V星848板,上假负载VCORE电压正常,上CPU(CD2.66)后无主供电,认为VID信号不正常,按常规(由于客户急着要,就没查IC PDF资料)依次换主IC和扩展IC后都不行,上C1.8后正常--这一现象个人认为VCC-VID正常,不然上C1.8就不会亮,认误定为U座坏,要求客户换板,今天无事量了一下VCC_VID电压为0V,换了此电压的供电五脚元件后变后1.2V,上CD一切正常。通过这一例个人认识到一点:即使VCC_VID电压没有时,上跟假负载电压一样的CPU后也能点亮。
参与人数 4下载分 +55 威望 +1 收起 理由
也许啊 + 10
张先生 + 30
孤帆远影 + 10
学修板卡 + 5 + 1 一直对VCC-VID有些朦胧
本文由 会员14278 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-8-29 21:21:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
既学到新知识 又多赚了钱 一箭双雕啊
发表于 2008-8-30 00:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这条线不知应该怎么跑
发表于 2008-8-30 10:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在U座下面,每次都用万用表空鸣档,一表笔接AF4(飞线剥掉皮插在AF4脚),一表笔在周边的小场管或五脚元件等脚位来划,有鸣叫就找到了。好象这个电压也由南桥直接供给的吧。
发表于 2008-8-30 10:53:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
VID电路无供电,相当于VID0--VID4全部是低电平,根据VRM9.0,CPU的VCORE为1.85V,装上对应的CPU,就能启动了.
[ 本帖最后由 寂寞沙洲 于 2008-8-31 13:19 编辑 ]
发表于 2008-8-30 22:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCCVID是由I\O送出来的.控制CPU VCOR 的/.总共VID0-VID4, 这4个信号电平不一样就会输出不同的电压.所以不同的CPU上上去,就公去改变这4个信号的状态,从而输出CPU的核心电压.
发表于 2008-9-1 23:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 #5 寂寞沙洲 的帖子
请版主来指点:VCCVID 无电压时,VID信号都是低电平吗?
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-9-1 23:14 编辑 ]
发表于 2008-9-3 00:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我个人认为不一定~也有可能发出的全是高电平~不知对不对~
确定有无VID信号发出~一般我都测电源ICVID0到VID4~如果有任一脚有低电平就说明VID信号已具备`
发表于 2008-9-3 00:51:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 波罗 于 2008-8-30 22:33 发表
以我所知VCCVID~是VID电路供电的意思~也就是CPU的内核电压~这个电压是最先工作的~
然后VCCVID正常了CPU会通过内置的组合发出VID信号给电源IC~然后电源IC通过这个组合得之此CPU的供电电压~然过通过控制PWM电路来输出VCORE~所以不同CPU上去内置不同的VID信号组合~此电路中IO并没有参与~所以我认为兄弟所说的VCCVID并不是信号此为一错~从IO发出又是一错~本人修板也菜如有不对的地方请指教大家探讨下~共同进步~
发表于 2008-9-3 09:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO不良会拉低VID脚电压.无VCCVID时,上CPU1.7也会亮机,VID2是高电平,怎么全是低电平?
发表于 2008-9-3 17:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我不太明白了IO和VID电路有何关系~如何影响到VID信号呢?
请老大指教~
发表于 2008-9-9 16:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VID脚是与PWM芯片连接的.是用来侦测CPU工作电压用的
发表于 2009-6-26 00:11:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
VCCVID在哪可以测得到呀
发表于 2009-6-28 15:03:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VCCVID在哪可以测得到呀
吉祥电脑 发表于 2009-6-26 00:11
假负载上有相应的测量点
发表于 2009-6-28 17:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请老大指教~
不会修电脑 发表于 2008-9-3 17:40
我记得有些IO芯片也有VID引脚的。
发表于 2009-6-29 08:55:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
记得前2个月修一块GA 915的,无VID,查图纸看到VID上拉是由IO某个引脚经过电路转换之后提供的。
发表于 2009-6-29 09:22:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
诺言电脑 发表于 2009-6-29 08:55
常见于VID脚直接接PWM IC 或者通过专门的转换芯片
通过IO转换的还没有见过
发表于 2009-6-29 09:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是通过IO转换,应该是IO加入了硬件监控的时候就有VID引脚的。例如DME1373(或称ASUS A8000)就是这样的IO芯片。
发表于 2009-7-9 00:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长老分析的对 io的vid是检测电压的 如果bios里可调cpu电压 一定还有其他的芯片来执行
发表于 2009-7-11 00:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
vid 也有通过CPU进IO然后从IO出来进电源管理芯片的。。见过
