楼主: 盱眙桂林
VCC_VID电压知识的又一认识
发表于 2009-10-23 21:58:58 | 只看该作者 �
照月饼老大所说,VID进IO 的话。超频肯定是改IO的什么什么、、(我也不明白)
是不是呢。下面兄弟会的话,接下来说明下、。
发表于 2009-10-24 23:50:30 | 只看该作者 �
VID进IO肯定是为了能在BIOS里面调整CPU CORE电压,要是CPU的VID直接和PWM相连,CORE电压就不可调了。
发表于 2009-12-8 16:28:51 | 只看该作者 �
还是我们的张先生解释的清楚啊!记住了!
发表于 2010-1-3 22:03:14 | 只看该作者 �
我见过的就是RT9181这个 1.VIN 2.GND 3.CE 4.PG 5.VOUT 其中3P来自于IO的SLPS3信号工作状态高电平
5P即为输出的VCCVID信号了!
RT9181.pdf
200.1 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-29 11:49:03 | 只看该作者 �
我只在775假负载上看到了楼主说的AF4脚位,在其它没看到啊!,请问其它的VCC-VID在什么地方测量啊!
发表于 2010-1-29 21:35:25 | 只看该作者 �
没有这个电压了  如果你的U正好是VID识别的那个U的 话 应该是会亮机的啊
发表于 2010-1-30 10:09:05 | 只看该作者 �
现在手上有一张信步的DVR.到C1掉电重启能正常进.怀疑是IT8713.手头没有.烦
发表于 2010-2-5 01:26:50 | 只看该作者 �
个人以为,每种U 都有默认的VID,也就是最稳定的VID组合,主板设计时,厂家会考虑到不种类的U,从VID0G至VID4,不同种类的U会拉低某路VIDn到地,组成不同VID真值表,代表这种U的Vcore电压是多少,主板的VID电压一般是某种上拉电阻供给能量,当某拉低时,电源供电芯片根据不同的VID值,改变PWM的占空比,从而输出不同Vcore电压,至于BIOS能超频,我个人认为是通过LPC总线控制IO,使它VID值相对应的VID拉低到地,从而达到改变Vcore电压值。
