查看: 4671|回复: 30
摊上事了 摊上大事了 DELL N4010 !!!!!
发表于 2013-3-28 10:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器拿来没待机  无3  5V   经查为系统待机3 5V 芯片 损坏   手底下又没   只好定个回来      第二天芯片到了上去哈哈有待机了 按开机有电流跳变  以为亮机, 然后就稀里哗啦的装机   正准备上螺丝 心想在试一下机器   ,,不试不知道一试下一跳竟然不亮,以为屏线未接好  从新拔插下   ,之后再开机同样   ,郁闷了  就外接看能否亮  发现外接也不亮  ,电流从001---1.3---1.5 --1.4--1.3  就定在这了 。。现在本人一排除 BIOS  CPU  内存 显卡总线 供电 等 都测过未发现异常 外观不损坏  经分析应该不会是显卡坏了吧  难道同时出现了两个故障 。请高手们给点维修思路。。。
发表于 2013-3-28 10:22:40 | 只看该作者 �
怀疑有信号没有,找图纸看看各种信号都出来了吗,在考虑显卡
发表于 2013-3-28 10:25:24 | 只看该作者 �
标题太牛气了!我还以为什么事呢!!
发表于 2013-3-28 10:29:49 | 只看该作者 �
修笔记本不就是这样  问题多
发表于 2013-3-28 10:37:32 | 只看该作者 �
有可能显卡,很多机子都是有很多问题
发表于 2013-3-28 10:52:23 | 只看该作者 �
看电流貌似不过显卡,判断显卡是否虚焊还不容易啊,用热风枪调好温度吹几下,点机。
发表于 2013-3-28 10:53:25 | 只看该作者 �
笔记本就是问题多多
发表于 2013-3-28 10:54:25 | 只看该作者 �
显卡已加焊过
发表于 2013-3-28 10:54:39 | 只看该作者 �
先仔细看看屏亮了没有,来打排除背光不亮原因。
发表于 2013-3-28 11:11:44 | 只看该作者 �
外接试一下
还不行那就得查图纸,顺着显卡供电往下查了。
发表于 2013-3-28 11:15:31 | 只看该作者 �
看楼主的电流应该是内存没有过。
发表于 2013-3-28 11:18:29 | 只看该作者 �
呵呵吓我一跳
发表于 2013-3-28 11:20:53 | 只看该作者 �
排除屏和屏线     已用同款机器整个屏试换过的       肯定不是暗屏的,
发表于 2013-3-28 11:23:55 | 只看该作者 �
与好本电流相比  应该卡到显卡那了   好本电流到1.7    1.8  亮机
发表于 2013-3-28 11:29:53 | 只看该作者 �
楼上不错,正常1.4-1.5-1.4-1.7,亮机。
发表于 2013-3-28 16:02:16 | 只看该作者 �
跑什么码,跑不跑码
发表于 2013-3-29 12:28:53 | 只看该作者 �
小弟认为换条内存试下
发表于 2013-3-29 12:34:30 | 只看该作者 �
楼主COMS放电试试呢  早上接了一台N4010电流和你跑的差不多  放个电好了  或者刷个BIOS试试
发表于 2013-3-29 15:06:48 | 只看该作者 �
外显 试试呗
发表于 2013-3-29 15:16:37 | 只看该作者 �
楼主你是如何排除BIOS没有问题的?请记住戴尔N4010的机子不要动不动就去刷BIOS,这个会搞成开机电流1.3A多也亮机的,因为他的EC版本很多。记得把原机的BIOS保留好哦!
