楼主: jiaoxiangyang21
摊上事了 摊上大事了 DELL N4010 !!!!!
发表于 2013-3-31 16:55:28 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2013-3-31 18:26:30 | 只看该作者 �
内存槽刷刷看,有时候有奇效
发表于 2013-4-1 11:02:43 | 只看该作者 �
BIOS  已还原    我从好机器拆上去试的  所以排除BIOS     机器还在研究呢   没修好   有思路的请请指点 多谢
发表于 2013-4-1 11:32:59 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。
发表于 2013-4-1 13:00:27 | 只看该作者 �
呵呵,估计是装配问题,仔细的装配一次。
发表于 2013-4-1 13:54:53 | 只看该作者 �
换个COMS电池 接屏试试
发表于 2013-4-1 14:19:06 | 只看该作者 �
找图纸看看各种信号都出来没
发表于 2013-4-1 14:29:32 | 只看该作者 �
插上USB键盘试试 看有没有反应
我看应该是没有过显卡
发表于 2013-4-1 14:35:57 | 只看该作者 �
不行就干北桥!
发表于 2013-4-1 22:20:44 | 只看该作者 �
这个机器系统供电坏的挺多的  还了就好   楼主是不是在修的时候碰到别的地方了
发表于 2013-4-1 22:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要动不动就干北桥,成功率不是很高.
