查看: 3303|回复: 8
神州优雅HP640掉电
发表于 2013-3-27 18:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流到0.35掉电,掉电前测得无VGACORE,VIN +5VPCU供电正常,触发时3脚开启电压1.2V有产生,但就是不产生VGACORE
待机测PQ39的G极就有一个5V产生,PU8芯片拆下就没有,供电IC换了两个了,待机时第七脚就是会产生一个5V电压,按理由应是不会产生这个电压啊。怪了,,搞不明白,哪个大侠指点一下啊。。。。跪求。。。。。
发表于 2013-3-27 19:38:16 | 只看该作者 �
应该是保护了。。。。后继查了没有呀。。
发表于 2013-3-27 20:50:43 | 只看该作者 �
应该是后继出问题了
后继只供电显卡IC,显卡拆掉后还是一样,打电感阻值也是正常的  详情 回复 发表于 2013-3-28 10:10
发表于 2013-3-28 09:00:11 | 只看该作者 �
有反馈电压吗,
发表于 2013-3-28 10:04:23 | 只看该作者 �
查一下pq40的控制极g的电压是否为高.
触发后G极电压为高,  详情 回复 发表于 2013-3-28 10:08
发表于 2013-3-28 10:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 10:10:23 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-3-27 20:50
应该是后继出问题了
发表于 2013-3-28 10:27:26 | 只看该作者 �
第8脚有没测一下是否有电压,pr95是否掉件?
发表于 2013-3-28 10:37:43 | 只看该作者 �
0.35电流CPU可能都没通过.你还是查查各组电压吧.看下CPU  供电IC的条件
