查看: 1180|回复: 1
求一个杂牌主板BIOS
发表于 2008-8-29 16:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南桥是FW82801BA    IO是W83627HF-AW    BIOS是SST 49LF002A
发表于 2008-8-29 17:16:07 | 只看该作者
回复 #1 阳光男人 的帖子
請看以下規格,若符合您用,請試一下我附的BIOS,希望能幫到您
EP-4B2A2L
-采用 Intel i845 芯片组
-支持 Intel socket 478 Pentium 4 CPU
-最高支持到3GB SDRAM内存
-具备Magic Health、Easy Boot多种保护功能
-集成ALC201A声效芯片
-内建DEBUG LED,两位数错误显示灯
中央处理器 支持FC-PGA2封装的socket 478 Intel Pentium 4 处理器,
主频范围 频率范围为1.5~2.0GHz
芯片组 Intel i845 MCH(RG82845)+ICH2(FW82801BA)
IO晶片型号 内建Winbond W83627HF-AW I/O芯片
内存插槽 168脚SDRAM DIMM 插槽四根 4根3.3V DIMM 插槽
支持64/128/256/512MB/1GB PC133 SDRAM 内存模组
可支持到3GB SDRAM
扩充槽数量 1 X AGP 通用AGP插槽,支持AGP4X/2X
6 X PCI 32bit BusMaster模式
1 CNR插槽
声卡集成 集成ALC201A声效芯片
特殊功能 芯片Winbond W83627HF-AW内建侦测计算机内风扇状态/电压/
温度数值和硬件运行状况的功能
通过BIOS调节处理器Vcore电压
通过BIOS调节V I/O电压
通过BIOS调节AGP 电压
通过BIOS调节CPU FSB(前端总线),支持90MHz-200MHz线性超频
通过BIOS调节CPU倍频
支持远端遥控开机及网路开机
支持磐英首创KBPO键盘开机功能
I/O规格 1个FDD控制器,1个并行口(EPP,ECP),2个串行口
IDE规格 板上集成2个可支持四个PIO 3/4和Ultra DMA33/66/100的硬盘接口
USB规格 2个USB接口,4个USB扩展接口
BIOS规格 2Mb Flash EEPROM,支持Award Plug&Play BIOS
电源管理 支援硬件 睡眠/唤醒,支持STR休眠方式
面积尺寸 ATX布线规格,尺寸305mm×220mm
4b222627.rar
237.88 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
