查看: 2053|回复: 9
求教开机必须放电问题!!!
发表于 2013-3-27 12:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 神舟天运F1600  现象  每次开机必须放下COMS电才能开机  开机后一切正常  但不能重启   重启电流会跳变  由1A掉到0.4多升到1.1左右又掉到0.6  升到0.88不动    再重复...     第一次开机(放电了)    待机0.1A(神舟貌似就是0.1)  求解啊大大们!!!!!!!!!!!!!   注:换了 内存  硬盘   显示器   是否内存问题呢?
发表于 2013-3-27 13:17:13 | 只看该作者 �
我有个问题AMD250的故障跟楼主的一样,不是主板问题。不过台机跟笔记本不一定一样,楼主可以换CPU一试
发表于 2013-3-27 13:29:48 | 只看该作者 �
BIOS有刷吗,最好刷一下BIOS看看
发表于 2013-3-27 15:22:15 | 只看该作者 �
查rtc的复位电路
发表于 2013-3-27 16:44:06 | 只看该作者 �
复杂化了没、是不是电池没电了
发表于 2013-3-27 16:52:28 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题呀
发表于 2013-3-27 17:01:53 | 只看该作者 �
这问题有点说不清,具体自己慢慢研究啊
发表于 2013-3-27 17:29:56 | 只看该作者 �
既然能开机  说明桥应该没问题  估计是bios  刷下看看
发表于 2013-3-27 18:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 18:15:13 | 只看该作者 �
问师兄  也要我查RTC   可没图...
