查看: 2637|回复: 6
V星 cx600 看见 不显示维修 必杀
发表于 2013-3-26 21:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天累死了 收到一个V星 cx600 故障是 有时候可以开机 开机进硬盘时候黑屏。 开始以为 bios问题 ,马上开工刷 V星网站 根本就没有这个型号的bios 晕死了,找了好久 ,只有cx500,查了资料 cx500的 可以使用。 马上下载刷,刷好了 还一样, 只有拆开了 ,最好查出是 cpu电容器问题 还是这个惹祸,直接搞掉 重新按了一个 试机一切正常了 这个机器故障怪,不是掉电,是黑屏,大电容器  希望可以帮到小白吧,就这么多了 去吃饭了
发表于 2013-3-26 21:11:02 | 只看该作者 �
掉电 问题不一样
发表于 2013-3-26 21:15:50 | 只看该作者 �
我怎么不能传附件呀
1682_10o.zip
590.89 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个 是bios
发表于 2013-3-26 21:16:26 | 只看该作者 �
我拆机拷的
发表于 2013-3-26 21:20:39 | 只看该作者 �
干掉这个就ok了
发表于 2013-3-26 21:21:18 | 只看该作者 �
我拿烙铁焊接的 不敢搞热风枪
发表于 2013-3-26 22:19:05 | 只看该作者 �
这个帖子看着费劲,直接说NEC大电容的毛病就得了
