查看: 2189|回复: 9
R60能亮机指示灯不亮,其他正常
发表于 2013-3-26 19:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
来个客户,说给同学的r60装系统,装完后拿走,第二天又来,说屏上的指示灯全不亮。死活说装系统前是好的,装完不亮。这个指示灯不亮和系统有关吗?百度一下还真有个装系统灯不亮的,求解答。
发表于 2013-3-26 20:12:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
跟系统没有关系,这种情况要不就是高压本身的问题,要不就是主板上短了一个保险,处理你就说要手费呗,后者可能性大
发表于 2013-3-26 20:13:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有可能主板送到高压板的3.3v不正常。我碰到过一台
发表于 2013-3-26 20:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了  不错哟
发表于 2013-3-26 20:43:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主问题解决了没有
发表于 2013-3-27 23:20:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不可能是系统的问题,好像更换过通用高压板也会有这样的问题
发表于 2013-3-28 11:15:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是主板送到高压板的3.3v不正常
发表于 2013-3-28 11:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这根系统一点关系都没有,你是怎么升到正式维客的,这都不懂
发表于 2013-3-28 11:42:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
排线坏了吧。
发表于 2013-3-28 11:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
刷BIOS试试
