查看: 5654|回复: 7
新手求助
发表于 2013-3-26 18:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
雷击的电源换了两个 大电容 保险管 开关管 现在紫线有+5VSB电压 PS-on5V电压 用的是sdc2921芯片13脚VCC有5.8V 其他1脚没有3.3V 2脚没有5V 3脚没有12V 是不是sdc2921坏了   可以换sdc7500吗?
发表于 2013-3-26 19:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以的 完全可以 的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
误人子弟!! 7500的VCC是12脚,而SDC2921是13脚,就这二只脚就不同了,更不要说别的了  发表于 2013-3-26 22:45
发表于 2013-3-26 20:35:45 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
换了一样给思路
你被误导了,上网找一下代换吧  发表于 2013-3-26 22:47
发表于 2013-3-26 21:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
次级,反馈有问题
发表于 2013-3-27 12:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你不知道可以改 外围电路啊  我都是 改的
发表于 2013-3-30 11:13:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2013-3-30 11:15:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
50986500 发表于 2013-3-30 11:13
老大在不
外围自怎么改,可以下吗?
我的这个电源也是这个芯片坏了
可以说下吗?
发表于 2013-3-30 11:43:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先你要查一下,这个IC的供电是否正常
