查看: 2255|回复: 2
冠捷T210W通病。
发表于 2013-3-26 15:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接手几台冠捷T210W。这几台显示器均为有一小半图像,另外部分没有图像,渐变。拆开屏,检测以后发现按压行驱动芯片,故障消失。大家说说有没有好的加焊这类芯片的方法。。求传授。最近在研究屏板维修,已经有一些头绪了,大家讨论讨论吧。
发表于 2013-3-26 16:19:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果是虚焊就好好加焊一下看看吧,好的加焊方法我也不知道,请高手指教。
发表于 2013-3-27 08:04:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
冠捷 的机器都这样吗,我一次也没碰上
