查看: 5780|回复: 19
hp 2211f 闪屏
发表于 2013-3-26 15:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
惠普2211F    显示器用半个小时左右出现闪屏(黑一下就亮了,出现自检对话框)就像重新通电一样。我换过适配器,按键板拔掉还是一样的现象,想刷程序试试但没有这款机子比较新,谁有程序给小弟上传一个吧!谢谢了,还有谁修过这个请指点一下!
发表于 2013-4-15 16:27:29 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
已经OK了,谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-30 14:16:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经解决了,5v电路问题!希望能帮到以后的朋友
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-26 15:42:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看线圈有没有虚的
发表于 2013-3-26 15:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容有没有鼓包
发表于 2013-3-26 16:17:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换过外置电源还出同样的问题 就检查一下驱动板 5V电路有没有问题
发表于 2013-3-26 16:43:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
拆开检查下有没有短路的,
发表于 2013-3-26 16:47:37 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
也看不出哪有虚焊啊,电容都是质量很好的那种一看就没问题!感觉是用热了就出现
发表于 2013-3-26 17:58:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那可能是驱动板问题啊
发表于 2013-3-26 18:00:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我以前碰到过两台, 跟你的情况一样。  一台是排线不干净, 。拿刀片刮一下, 还有一台是变压器有问题,
发表于 2013-3-26 20:52:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电容不是看这好就是好的哦~~~~你可以在他黑的时候测下电压有没有变化~~~是不是电源板带负载不行了~~
发表于 2013-3-26 21:02:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把按键全部换掉,或者一个个按键测量,换电压不对的那个按键。。。。
楼主都说了 按键板不接上去 也这样!  详情 回复 发表于 2013-3-27 09:06
发表于 2013-3-26 22:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种好像都没过保
发表于 2013-3-27 09:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2013-3-27 09:50:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换驱动板   或者就先用着  等彻底挂了再修
发表于 2013-3-27 10:36:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我修到过一个联想的!也是闪!高压电源都没问题!最后是驱动板坏了!最后换的通用驱动板!你可以先换个驱动板刷个22宽屏通用程序上去!确定好是哪里的问题!不要盲目的修!
发表于 2013-3-27 10:40:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议先用通用板测试下,一个一个排除。。
发表于 2013-3-27 12:42:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
支持换 驱动板  试试   ··    如果还有问题  找高压包部分   去保护试试
发表于 2013-3-30 14:14:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢已经搞定了,你的回复对我有所启发!
发表于 2013-4-15 15:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换高压包。。。。
