查看: 1859|回复: 3
CQ32 待机0.02 开机0.05 没反应
发表于 2013-3-26 12:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇到过这种问题 bios 刷了还是一样 待机正常
没有短路
发表于 2013-3-26 13:28:58 | 只看该作者 �
也不说清楚一点啊,比如待机电压有木有,开机电压有木有。。。
发表于 2013-3-26 18:22:14 | 只看该作者 �
这个应该是后面电压没有起来。
发表于 2013-3-26 20:45:04 | 只看该作者 �
来看看  楼主  解决了 发来分享下
