查看: 2535|回复: 2
P5QPL SE 没有 CPU 供电
发表于 2013-3-26 12:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
CPU无供电,但是取掉CPU有1.2V的供电。
装上CPU,测量电源管理芯片的EN脚只有0.2V电压,
测量它是由12V通过分压到的,
中间还连接了一个三端二极管,
测量这个二极管,正常。
测量这个二极管是通向内存插槽旁的一个102的排阻。
尝试取掉二极管。通电后CPU电压可以出来,主板也可以
跑马,但是不过内存条。于是又把这个二极管焊上,
居然能顺利跑马!!
但是过一段时间后,再次触发,CPU电压又没有。
尝试更换二极管,放一段时间,测试几次后,
都能顺利触发。
发表于 2013-3-26 18:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错继续 发扬
发表于 2013-3-26 20:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错!学习了‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
