查看: 2672|回复: 3
hp w1907一波三折维修记
发表于 2013-3-26 11:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
前几天遇见一台hp w1907的显示器不通电,打开发现别人已修过,电源部分都加焊过,300伏高压有,次级没有5伏,12伏。仔细检查发现没有电源pwm芯片。查资料是1337。找料板拆一个。装上5伏,12伏有了。但驱动板灯亮一下就灭。怀疑是灯管高压保护。测灯管没有问题。拆驱动板,发现25芯片丢失。找一个25芯片。上论坛下一个程序。用编程器写入25芯片。将芯片装上。开机显示正常。修复。分析因是前任维修者故意将芯片取下,将故障扩大,自己不能修让别人也修不好。请同行门借鉴。
发表于 2013-3-26 13:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,这么多问题都可以搞定,厉害。
发表于 2013-3-26 18:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
呵呵,值点钱的都没了,笑人啊!
发表于 2013-3-26 20:55:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
历害呀。这么多件都能找到
