查看: 2318|回复: 2
[显卡维修]
铭鑫9800GT 黑屏。。。。。。。
发表于 2013-3-26 10:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
铭鑫9800GT 1G 256BIT显卡,开机有时能点亮,有时黑屏,黑屏的时候测GPU和显存均无电压,,但重启一下又能点亮,换过GPU的供电芯片,也查了芯片的工作条件,能满足。现在没头绪了,望大家指点一下,一般情况下,GPU和显存全无电压的,基本上就是GPU的供电芯片异常或者工作条件没满足,才会两者无电压。
发表于 2013-3-26 12:13:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
检查电压条件
会员682730 该用户已被删除
3#
发表于 2013-3-26 21:49:53 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这不就是 核心保护了,,找到共电IC把那个IC的开起角,有一个三极管,是是控制核心保护电压,去掉他包你,不在出现啥的 不共电
你这帖子吓坏党中央了。  发表于 2013-3-26 22:53
