查看: 5491|回复: 14
UPS电源中的风扇12V0.41A能用CPU风扇12V0.26A的超频三代替吗
发表于 2013-3-26 08:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山特的CASTLE 1K UPS电源中的风扇轴松动了,转动时风叶老碰边框,它的规格是12V 0.41A的,7CM,没有同样规格的。CPU 风扇超频三的规格是12V 0.26A,不知道换上长时间工作会出问题吗。
补充内容 (2013-3-26 21:43):
更换风扇后过一会会响,红三角警告灯亮。过一会又不响了。把山物的联机软件安装好,有串口线连接同发现报警时出现FAN LOCK的红字提示。
发表于 2013-3-26 08:37:22 | 只看该作者 �
不会有什么问题!气流方向一致吗?
风扇上面有箭头表示风向,我看到了,更换时是和原风扇的风向一样的。  详情 回复 发表于 2013-3-26 21:41
发表于 2013-3-26 09:44:32 | 只看该作者 �
相关肯定没有以前的好
发表于 2013-3-26 10:22:58 | 只看该作者 �
可以,应该可以
发表于 2013-3-26 13:10:59 | 只看该作者 �
风量如果相当就OK了,但是这个不太可能,电流差了不少呢。
发表于 2013-3-26 14:50:08 | 只看该作者 �
没问题的!只要保持里面空气流通,不过热就行了!
发表于 2013-3-26 17:55:56 | 只看该作者 �
用是可以用的,寿命是个问题,如果换上去的风扇寿命短,可能导致过热烧机。
发表于 2013-3-26 21:07:29 | 只看该作者 �
又学到了东西了。
发表于 2013-3-26 21:28:04 | 只看该作者 �
你又不带满载,没问题
发表于 2013-3-26 21:30:48 | 只看该作者 �
相关肯定没有以前的好
发表于 2013-3-26 21:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 21:52:43 | 只看该作者 �
风扇不对。如果原来的风扇也是带转速检测的,那就说明你这个风扇的转速过低!
发表于 2013-3-29 13:53:55 | 只看该作者 �
风扇转速不行吧?不过能保证机内温度不要过高就行了。
发表于 2013-3-29 15:07:08 | 只看该作者 �
基本上没多大问题
发表于 2013-3-29 16:46:32 | 只看该作者 �
关键是散热效果能否满足要求!!!
