查看: 3777|回复: 27
液晶老手的来
发表于 2013-3-25 23:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e141:}为什么我家的液晶那电源口一根正极都可以亮了,不用接负极,不接负极稍微暗一点,接上负极屏幕会有水纹在动的
电流经过12V线到显示器,再通过VGA地线接地,形成电流回路;这样可以亮机,但同时会产生明显信号干扰.  发表于 2013-3-26 17:15
发表于 2013-3-26 00:07:21 | 只看该作者 �
原因很简单:
你那个显示器是直接+12V供电的,而你的+12V是从主机的+12V里引出来的。同样,VGA信号线也是从主机里出来的,这样地线相当于有两条,而这两条是通的。你断开一条,并不影响小电流情况下供电。当然会影响到信号的干扰能力,所以你如果断开一条地线会有干扰{:soso_e112:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正是如此  发表于 2013-3-26 12:16
同意楼主: 5
正解,正是如此  发表于 2013-3-26 12:07
发表于 2013-3-26 00:28:52 | 只看该作者 �
这种情况很少见的,应该是电源的热地跟跟冷地存在电阻
发表于 2013-3-26 01:57:40 | 只看该作者 �
你拨了vga线就不亮了,VGA线的外壳和主机的外壳相连,主机外壳又与地线相连,电源地线和电源外壳也是相连的.
其实道理很简单,你多了解一下
发表于 2013-3-26 02:05:14 | 只看该作者 �
呵呵,洋垃圾的饭山的显示器,你不接VGA线看看能亮吗 ?有水波纹的话换一根原装的vga线吧。
通过VGA线形成的回路,大家的电路不错呀  详情 回复 发表于 2013-3-26 08:53
发表于 2013-3-26 02:56:46 | 只看该作者 �
当然可以啦!因为你的电源是从主机接的!负极已经从信号线的地线连通了!所以你接正极就已经可以亮咯!至于干水文扰线的问题!就有可能是信号线抗干扰能力差!换根15针全通带屏蔽的应该能解除问题!
发表于 2013-3-26 08:00:12 | 只看该作者 �
因为负极线是通过视频线接到显示上的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-26 08:01
发表于 2013-3-26 08:06:53 | 只看该作者 �
12V是进线地线从VGA哪连通了估计你的插头都有3跟线火,零,地都通大家共用了地线,就是拔掉VGA线外壳搭跟线接在自来水管上也会亮哦
发表于 2013-3-26 08:14:47 | 只看该作者 �
以上所说都认同
发表于 2013-3-26 08:25:26 | 只看该作者 �
水波纹,应该是VGA线的质量不行。换条好的3+6的线
发表于 2013-3-26 08:47:47 | 只看该作者 �
因为你用的电源的12V,同时还接了视频线所以形成一个回路了
发表于 2013-3-26 08:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 09:06:07 | 只看该作者 �
感觉像是考试题。这位老弟还真能想得出
发表于 2013-3-26 09:29:47 | 只看该作者 �
如果你单独找一个电源看看还会亮嘛
发表于 2013-3-26 09:36:28 | 只看该作者 �
人间有高手 这样也可以  新手漂过{:soso_e142:}
发表于 2013-3-26 09:37:24 | 只看该作者 �
用ATX产生的12V经显示器供电  楼主的主机12V不用插了么
发表于 2013-3-26 10:12:11 | 只看该作者 �
就是主机供电,用的是公用地线,有干扰吧
发表于 2013-3-26 10:18:05 | 只看该作者 �
典型的地线干扰
发表于 2013-3-26 11:07:59 | 只看该作者 �
2楼正解啊。都这么厉害了。
发表于 2013-3-26 11:30:18 | 只看该作者 �
有水波纹就换一条线吧
