楼主: 芋头不生水
液晶老手的来
发表于 2013-3-26 12:05:44 | 只看该作者 �
不管怎么接,都要构成回路,不然不可能亮机
发表于 2013-3-26 12:16:14 | 只看该作者 �
接地从VGA线走了,你拔掉VGA,如果还亮的话,那才见鬼了。
发表于 2013-3-26 12:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-26 12:41:54 | 只看该作者 �
{:soso_e134:}两个电源是分开的,没有用同一电源,还是分开放的
发表于 2013-3-26 13:07:32 | 只看该作者 �
这问题用不上高手,说明楼主还要不断学习,坚持!
发表于 2013-3-26 17:15:45 | 只看该作者 �
电流经过12V线到显示器,再通过VGA地线接地,形成电流回路;这样可以亮机,但同时会产生明显信号干扰.
发表于 2013-3-26 17:22:12 | 只看该作者 �
支持楼上      电流经过12V线到显示器,再通过VGA地线接地,形成电流回路;这样可以亮机,但同时会产生明显信号干扰.
发表于 2013-3-26 17:33:14 | 只看该作者 �
我建議最好還是要接負極
讓螢幕跟其他儀器共同一個gnd
不然有電位差很危險
