查看: 9906|回复: 14
联想X201无待机
发表于 2013-3-25 22:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接台联想X201,上电待机电流为0,测隔离未过,很快找到问题是由-PWRSHUTDOWN 引起的,这个信号来自BD41760 46脚,测下其59,61脚电压正常,连16脚-SHUTDOWN也有正常的3.3V,难道问题是由BD41760引起的?手上有料,很快换一片,问题依旧。这才仔细观察分析,发现加电时电流有个从0.03降到0的动作,只是很快,用波波测下证实了隔离确实有个由通到断的过程,很明显是BD41760保护了。芯片换过,不用怀疑,那问题出在哪里呢?细看一下图,恍然大悟,36脚VCPIN28在整个加电过程中动都不动,难怪了。
    图中D76,D74,R813,C626,C373,C634和芯片33,34脚一起组成一个升压电路,产生VCPIN28送36脚,这个电压不对,芯片保护就很正常了。到这一步问题就是小菜了,很快找到本机故障是由C373漏电(实测阻值约70欧,电容体已发黑)引起D76过流烧断所致。换了这两个元件,通电触发顺利亮屏。
    值得提出的是,C373上面贴有黑纸,容易诱发漏电,且D76,D74体积太小,过载能力差容易烧断,(其中C626在本机中实际未打料),想来这个问题并非偶然吧。本机点图难找,在此顺便把元件位置图奉上:
参与人数 8下载分 +64 收起 理由
鱼儿的翅膀 + 5 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 升压28v,实际只有24V多
不懂小飞 + 4 赞一个!
鸿远科技 + 5 图文结合,给力呀。
Fly丶 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
周旋 + 10 很给力!
llyx + 10
发表于 2013-3-25 23:17:19 | 只看该作者 �
这么好的帖子怎么没人顶呀 楼主辛苦了 加分
发表于 2013-3-26 08:35:15 | 只看该作者 �
楼主厉害,ibm的机器一直有点头大。
发表于 2013-3-26 09:30:50 | 只看该作者 �
楼主 精神可嘉 啊
发表于 2013-3-26 09:40:22 | 只看该作者 �
楼主讲的很好,很直观
发表于 2013-3-26 09:40:32 | 只看该作者 �
在实际维修中找到这个C373漏电不容易。给楼主的无私加分
发表于 2013-3-26 09:47:09 | 只看该作者 �
楼主应该再讲细点,细节讲清楚点,只是着重说了结果,过程能不能再说详细点!!!谢谢
发表于 2013-3-26 10:06:11 | 只看该作者 �
这个情况是这个板子的通病哦 ,遇到好几例了
发表于 2013-3-26 10:23:13 | 只看该作者 �
不错呀,还有图的。
发表于 2013-4-5 16:08:10 | 只看该作者 �
这板子此乃通病
发表于 2013-4-5 17:31:39 | 只看该作者 �
C373用什么电容来换啊,
发表于 2013-4-5 17:55:37 | 只看该作者 �
楼主故障分析能力很强,佩服,谢谢!
发表于 2013-4-16 19:19:13 | 只看该作者 �
楼主功力深啊
发表于 2013-4-17 09:30:23 | 只看该作者 �
顶,楼主,我貌似有个X201的板子在那放着没修呢
发表于 2013-4-17 09:51:30 | 只看该作者 �
楼主我问下呗,X201内存过了,电流到1.2A  但是屏就是不亮,为什么么?
