查看: 2064|回复: 2
铭瑄945 G41 G31
发表于 2013-3-25 14:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
年前 年后帮网吧修一批铭瑄 945  G31 板子  故障现象  跑D0 B0  00  复位等常量!测IDE PCI 复位电压只有1.2V     示波器测时钟芯片 走位电阻 有波形   直接杀IO  IT8712F-S KXS!  零碎客户也修到过5张 都是杀IO  解决! 好多通路货945 G31之类的  只要电压全了 时钟有了  出现这样的现象的  可以直接杀IO了!IT8712F-S KXS 系列 特别爱坏 最近备货50颗!
发表于 2013-3-25 14:59:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
秒杀IO,这类IO我还没有碰见坏的,真郁闷,楼主有得赚了。
发表于 2013-3-26 11:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
提醒下   买全新的IT8712F-S  也会有坏的  我去年买了30颗  就有4颗是坏的!
