查看: 2520|回复: 12
两款主板同一个故障
发表于 2008-8-29 00:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
蓝色主板型号精英865g-m8 775接口,图上的20针管子在io芯片旁边,通电就就发热,诊断卡不跑码,红色板子型号V星6728,20针管子还是在io芯片旁边,通电就发热。两块板子都是主板不亮,南北桥,lm1117正常,其他管子通电温度正常。如何解决?
蓝板管子型号gd75232
红板管子型号st75185d
[ 本帖最后由 李旺旺 于 2008-8-29 00:39 编辑 ]
发表于 2008-8-29 01:48:32 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
串口芯片,把它拆了再试试
发表于 2008-8-29 02:30:53 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
10秒内可以感觉到烫手,其他的管子,桥都还没有温度。
发表于 2008-8-29 02:55:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接换它,还用问,找块垃圾板上面都有这种芯片。
发表于 2008-8-29 12:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通街都是这种芯片
发表于 2008-8-29 14:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
两个都是串口管理芯片更换试一试
发表于 2008-8-29 16:49:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换了还是发热,直接去掉串口管理芯片能点亮吗
发表于 2008-8-29 18:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拿掉,应该不影响,不测COM头就是。
发表于 2008-8-30 00:17:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
串口芯片一般是比其他的芯片温度高些这个现象很正常
你也可以先摘了这个芯片,除了串口不能用其他没什么影响的
发表于 2008-8-30 01:25:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接去掉串口管理芯片应该能点亮
发表于 2008-8-30 22:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个串口芯片很多主板上有的,一般不容易坏
发表于 2008-8-31 01:51:40 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
经常用串口的板子,串口芯片还是比较容易坏的,我们机台的都换了好几块了,如果不用com口可以直接取下,没什么影响
发表于 2008-8-31 10:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你量一下应该12V供电偏低.
