查看: 2359|回复: 1
三星b1930nw开机白屏维修
发表于 2013-3-24 21:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,据机主讲上个维修人说测试后说驱动板坏了,自己买个驱动板换上,结果还是白屏,听人讲这里水平高就找到这里。插电测试开关机指示灯正常,就是白屏,初步怀疑屏坏了,用测试设备测试,屏没问题。分析是驱动板软件坏了,把本机和买来的驱动板软件互换,故障如故。买了几个此版配不同屏的程序,写进去,故障一如既往。偶然看到,有一个软件写进去,隐约能看到测试器的各种测试图像在显示,就是不能清晰显示出来。把显示屏去掉测试各个电压都正常,一时分析不出具体原因。又经过思考,考虑驱动板不会有问题,人家也不会不经测试发一个坏板过来找麻烦,可能是这些软件配此屏不合适(液晶电视主板都会注明配哪个屏),显示器也遇到过,但不常见,分析可能是电源老化,换掉电源,图像正常显示,收钱交工维修结束。
发表于 2013-3-24 21:41:16 | 只看该作者 �
额 第一次遇到诶
