查看: 6537|回复: 22
XP系统蓝屏死机代码是什么原因
发表于 2013-3-24 12:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑装的是XP系统,在工作过程中出现这种系统蓝屏死机代码是什么原因?
STOP:0X000000A(0X98FFFFF4,0X00000002,0X804E75F6)
发表于 2013-3-24 13:18:31 | 只看该作者 �
用蓝屏代码查询器1.1.9(包含最全的蓝屏代码)查了一下,说是环境问题,不懂环境问题 如何解读,请赐教。
发表于 2013-3-24 13:39:41 | 只看该作者 �
硬盘数据线接触不良或硬盘有问题!
发表于 2013-3-24 13:40:04 | 只看该作者 �
这种病症很多,夏天来了,电脑里灰尘太多容易造成死机蓝屏等!!内存有没有松动,是开机到windovs之后蓝屏?如果是,改硬盘模式,还有可能显卡有问题。
发表于 2013-3-24 13:50:37 | 只看该作者 �
进系统蓝屏,先改硬盘模式,   然后硬盘有无坏道    等 等
发表于 2013-3-24 15:09:38 | 只看该作者 �
不是开机到windovs之后蓝屏,是开机启动正常,已经工作了半个小时或一个小时之后出现,出现的次数不多,大多数时候还是正常的。
发表于 2013-3-24 16:58:10 | 只看该作者 �
内存或硬盘首先是考虑的对象。
发表于 2013-3-25 19:39:21 | 只看该作者 �
我那电脑关机后蓝屏,代码经常变化
发表于 2013-3-26 12:54:00 | 只看该作者 �
檢察一下顯卡,記憶體
可以拔起來用擦子擦一擦試看看
发表于 2013-3-26 13:13:11 | 只看该作者 �
内存或硬盘
发表于 2013-3-26 13:19:32 | 只看该作者 �
换个CPU或着换条内存试一下
发表于 2013-3-27 10:23:47 | 只看该作者 �
蓝屏情况有很多种能引起的,内存,硬盘,系统,外设等等,比较复杂,只能一个个排除了
发表于 2013-3-27 10:31:09 | 只看该作者 �
内存 硬盘 数据线  主板
发表于 2013-3-27 11:02:18 | 只看该作者 �
内存,硬盘,最后CPU试下
发表于 2013-3-27 11:10:42 | 只看该作者 �
首先把内存条搞搞,再重装个系统看看呗,
发表于 2013-3-27 12:41:05 | 只看该作者 �
换个系统试试   不然就硬盘
发表于 2013-3-27 12:42:35 | 只看该作者 �
我以前有一台插USB也会蓝屏  你拔掉所以USB口试下
发表于 2013-3-27 13:35:34 | 只看该作者 �
CPU、内存、硬盘
硬盘数据线接触不良
顯卡,記憶體
对了,我的主板是集成显卡,不是独立显卡。
以上硬件都属于环境问题的范畴?
发表于 2013-3-27 13:57:48 | 只看该作者 �
换一条硬盘线看看··
发表于 2013-3-27 16:23:27 | 只看该作者 �
好像LZ问的是原因,大家都太热情了
