查看: 2733|回复: 10
什么办法可以让文件在硬盘里无法删除,也无法格式化?
发表于 2013-3-24 12:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用还原精灵也无法铲除它!有这样的方法吗!记得以前我在一网吧下载了几部电影,保存路径是网吧里面的某台普通电脑的硬盘,但是关机后它竟然还在!太神奇了!我也不清楚当时是动过哪里,但是之后的几次它就保存不起了!求解啊!有什么好办法可以抵御还原精灵和格式化啊
发表于 2013-3-24 12:09:29 | 只看该作者 �
这个应该是设置了 权限 不在管理员的账户里登陆的吧
发表于 2013-3-24 12:22:24 | 只看该作者 �
网吧以前用的有这样的功能,直接禁用右键,你什么也做不了,只能上网
发表于 2013-3-24 12:37:41 | 只看该作者 �
还原精灵一般只是还原系统,如果文件放在系统盘以外的盘是不会删除的,还有就是可以加密文件夹或者隐藏
发表于 2013-3-29 21:12:49 | 只看该作者 �
不对吧,大哥!如果像你这样说的话,那我们岂不可以在网吧随便存留在非系统盘的任意盘里,这样的话,网吧里的机器不就乱套了吗,使用的人的数量,日积月累,总有部分人会自觉或者不自己的将文件放在那些非系统盘里,这样不就对网吧机器管理造成了麻烦吗
要网管人员做什么的呢?我还见过上网的人要你的删除还原精灵的,或者是格式化盘,网吧用网盘系统有管理权限/由网管人员设置上网人员的权限  详情 回复 发表于 2013-3-29 21:20
发表于 2013-3-29 21:15:13 | 只看该作者 �
只还原系统盘!?不是吧!以前我似乎放过非系统盘,但文件还是丢了啊!这个如何解释啊!还有就是难道加密或者隐藏的文件,还原精灵就拿他没办法吗??!
如果隐藏盘你都要想办法删除人家也没有办法  详情 回复 发表于 2013-3-29 21:22
发表于 2013-3-29 21:20:45 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-3-29 21:12
不对吧,大哥!如果像你这样说的话,那我们岂不可以在网吧随便存留在非系统盘的任意盘里,这样的话,网吧 ...
发表于 2013-3-29 21:22:27 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-3-29 21:15
只还原系统盘!?不是吧!以前我似乎放过非系统盘,但文件还是丢了啊!这个如何解释啊!还有就是难道加密 ...
如果隐藏盘你都要想办法删除人家也没有办法{:3_53:}
发表于 2013-3-29 22:56:51 | 只看该作者 �
用第三方软件试试
发表于 2013-3-29 22:57:32 | 只看该作者 �
用三方软件试试
发表于 2013-3-29 23:33:37 | 只看该作者 �
怎么了,隐藏的就删不了??
