查看: 4738|回复: 7
[求助]能不能用耐压600V的1940代换耐压900V的K2611啊
发表于 2013-3-24 11:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问下为什么同样的电路形式,384*配一个大功率场管的电路,有的用600V的管子,而有的用900V的管子,为什么?
和频率有吗?还是别的什么原因?
发表于 2013-3-24 12:05:30 | 只看该作者 �
不可以的
发表于 2013-3-24 12:18:49 | 只看该作者 �
600V和900只是耐压参数,频率也有区分
发表于 2013-3-24 12:34:44 | 只看该作者 �
问下如果用1942代换K2611的话,是不是会马上就炸掉?
发表于 2013-3-24 13:47:41 | 只看该作者 �
通常可以代换,但功率可能会发生变化。所以这种代换最主要的就是注意功率。至于耐压值,可以根据供电电压来确定,如果是主动PFC,要求会比被动式PFC要求高。
发表于 2013-3-24 19:27:49 | 只看该作者 �
我经常用耐压600V的电源管代替900V的电源管,没有出现过什么问题,不过具体还是要看实际电路应用
发表于 2013-3-24 20:03:13 | 只看该作者 �
1942?是C1942吗?是的话,最好不要这样代换。晶体管和场效应管相换,你说呢?
发表于 2013-3-30 16:53:56 | 只看该作者 �
那样的话估计要降功率了
