查看: 2243|回复: 4
8828维修日记
发表于 2008-8-28 19:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天好多待修机都等着零件的到来,手头上没什么事,就把前几天的笔记本拿出来研究一下,上次就是暗屏,已换了灯管,可是有时候还是会暗屏,前几天换高压失败,后来问了一下卖主如何接线,今天就试着接了一下,5V高压板,1、2脚接5V,3、4脚接地,5、6脚本来一个是亮度,一个是开关信号,他说要把这两个并在一起接开关信号,不接亮度线,就这么试了一下,没想好了。因为是第一次接笔记本高压板,这次完成的真不是很顺利。
下午来了一个纯平的,点不亮,打开后发现保险不通,拆下后发现已很黑,说明初级有超级短路,不敢乱来,先找个灯炮接在保险的位子,上次听论坛里的一位前辈说的,我就试了一下,开关管拆下来量是好的,没坏,就上去了,通电,只听见“啪”的一下,吓了我一跳,其实已经有心理准备了,连忙断电,再拆下开关管量,还是好的,没坏,有点怪了吧,我用手电筒照着查了一下,发现开关管中间脚连着的一个小电容这地方,在电路板上有一圈黑色,象打火引起的,拆下这个小电容,发现已经例开,型号好像是221吧,我很少记型号的,换上电容,把3842也换了,开关管也换了,量了一下好像没地方短路就通电,高压起来,一切OK。完成。
昨天修的HP液晶,在这里要说一下,因为这个液晶是我有生已来最难拆的一个,19宽屏,拆了一身汗出来,还没有拆开,后来把后面的挡板都下来了,一看不对,拆错了,其实和其它液晶一样,拆前面一块挡板就行了,打开之后先量保险,没坏,量开关管,短路了,是27611型号,电源管理是P1337,我这里买不到,就上淘宝,没想到淘宝也没有,只好上阿里了,还好找到了,我阿里上没号,只好注册一个再说,又和对方谈了很久才搞定,现在就等 快件来。
修好了这些,还有一个主板,英特而的,上次是一个CPU上管短路了,三厢供电我叫它变两厢了,后来同事拿去用了,前几天又不行了,叫我有空看一下,我一天12V短路,一个上管又报销了,这下没办法了,总不能叫它变一厢吧,这东西的零件还不好买到,其它板上也拆不对的,上管型号是:D40NF,八脚管理是1205CS,总电源管理是:ADP3163,后来上网买的,这些老外机最难搞,零件太少,又难买。
祝大家开学快乐,共同成长
参与人数 2下载分 +30 威望 +3 收起 理由
yzz163 + 30 原创内容
张先生 + 3 原创内容
发表于 2008-8-29 02:04:46 | 只看该作者 �
哇,你的生意好好啊  ,我们这里的液晶还是太少了修了
发表于 2008-8-29 08:58:24 | 只看该作者 �
现在 我们基本每天都有几台液晶修.
发表于 2008-8-29 19:26:32 | 只看该作者 �
不错啊向你学习有机会多交流
发表于 2008-8-29 22:13:31 | 只看该作者 �
楼主修机的成功率还真是高,生意当然也好了,楼主能不能把QQ号也公布出来,到时有问题好直接请教一下了,
