查看: 1715|回复: 4
是桥挂了吗
发表于 2013-3-23 23:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UC61SMX单桥,不上电,此板两3个1117,pci-e插座边的烫,吹下网卡还烫,ide接口旁的cpu风扇插座边的两个不烫。弄下桥散热块,摸桥不怎么热。USB数据线阻值565。测A14阻值79,电压3.3 。桥下多个贴片电容短。找不到其他短路元件了,可基本判定桥挂了吗。
发表于 2013-3-23 23:14:45 | 只看该作者 �
桥少电压也会发烫,你说的电容短路是电压的电容吗?如果是的话可以烧得出来吧
发表于 2013-3-24 06:39:38 | 只看该作者 �
有的1117还挂在声卡上,这个你检查了吗???
发表于 2013-3-24 09:44:46 | 只看该作者 �
先查一下桥旁边的电感对的是否短路,如果短路则桥挂了
发表于 2013-3-24 10:16:03 | 只看该作者 �
修主板 顾名思义 就是测试各个数据综合分析故障所在。不是摸出了的。扎实的测数据吧
