查看: 2462|回复: 10
[MACBOOK]
a1181 奇怪问题
发表于 2013-3-23 22:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常开机不显,要放很长一段时间开机才会显示
发表于 2013-3-23 22:46:10 | 只看该作者 �
检查一下,看是不是那个电容不良了。。。。
发表于 2013-3-23 23:03:55 | 只看该作者 �
怎么查啊 说具体点  那么多电容
发表于 2013-3-24 09:08:04 | 只看该作者 �
不显的时候,电流怎么跑的,风扇转速如何,死机了没?放多久才能又显示。显示后开机多久会发生不显的状况。
发表于 2013-3-25 16:24:51 | 只看该作者 �
是苹果的机子所以不能看电流,风扇转速和开机时一样,一直转。放好几个小时才能开机,开机时也会卡在苹果logo界面,开机一次,第二次就开不了了。不开机时电压都出来了和开机时一样
发表于 2013-3-26 13:29:03 | 只看该作者 �
看不了电流是吧?去淘宝买根“磁性5针 MACBOOK 电源线”接到电流表上就行了。看不到电流还是比较麻烦的。如果我看到这种情况,比较懒的办法是,先加焊下北桥看看什么情况。
发表于 2013-3-28 01:49:02 | 只看该作者 �
binvancouver 发表于 2013-3-26 13:29
看不了电流是吧?去淘宝买根“磁性5针 MACBOOK 电源线”接到电流表上就行了。看不到电流还是比较麻烦的。如 ...
南北桥我都加焊了  无果
发表于 2013-3-28 22:44:54 | 只看该作者 �
我修了一台东芝的笔记本也是这样,每天早上开机可以 关机重启后就显示完LOGO就不显了 要过几个小时后开机才行。换南桥好的
发表于 2013-3-29 00:09:41 | 只看该作者 �
fangyong 发表于 2013-3-28 22:44
我修了一台东芝的笔记本也是这样,每天早上开机可以 关机重启后就显示完LOGO就不显了 要过几个小时后开机才 ...
我也觉得是南桥
发表于 2013-4-1 09:45:42 | 只看该作者 �
可能是背光问题吧?!
发表于 2014-1-16 10:48:59 | 只看该作者 �
南桥虚焊的可能性比较大,非苹果笔记本修到过几次这种现象。。
