查看: 7482|回复: 21
联想B460无CPU电压。
发表于 2013-3-23 20:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电源管理为ISL62882。芯片供电都正常,VR-ON开启信号正常。就是VID0-6都是高电平,这种组合是CPU电压OFF。但是CPU也换了,CPU外围供电查了都正常,维修至此没有思路了,请教各路高手指点。VID信号是要什么条件满足才会输出呢?
补充一下是CPU座子的中间有一个470的电容。  发表于 2013-3-24 16:55
CPU中间有个贴片电容,470的看看是不是穿了!通常这个地方的滤波不好就是上电了也不一定能亮机。B460这个是通病的。  发表于 2013-3-24 16:54
发表于 2013-3-24 10:07:27 | 只看该作者 �
62882都换过3个了,铁壳的也全换了,周围的件都看了,没有掉件的,这个机子都修了两个星期了,实在搞不定就准备叫客人换板了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-3-23 21:26:50 | 只看该作者 �
刚刚修一个也是没有CPU核心供电,也是cpu 铁壳管 ic 都换过条件都正常就是不出电压。快下班的时候我又换了一个新的isl62882.一上电cpu核心居然出来。希望对你有所帮助。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-23 21:25:04 | 只看该作者 �
那个铁片场馆没短路吗,
发表于 2013-3-23 21:16:43 | 只看该作者 �
要查下周围有没有掉件
发表于 2013-3-24 16:30:50 | 只看该作者 �
是不是买到了假的供电芯片 我也是换了新的芯片没电压出来,后来换了从料版上的旧芯片才出来的。条件都正常cpu也是好的没理由不出来。
发表于 2013-3-24 16:34:21 | 只看该作者 �
是不是买到了假的供电芯片 我也是换了新的芯片没电压出来,后来换了从料版上取的芯片才出来的。条件都正常cpu也是好的没理由不出来啊。
发表于 2013-3-24 16:50:24 | 只看该作者 �
VID上CPU就应该有啊
发表于 2013-3-24 19:54:26 | 只看该作者 �
把CPU供电IC拆了在测量焊盘上的VID线对地阻值、会不会CPU座空焊了。,
发表于 2013-3-27 17:43:38 | 只看该作者 �
大家说的这些地方我都测过了,都正常,现在换板解决。谢谢大家!
发表于 2013-4-9 17:25:28 | 只看该作者 �
cpu 铁壳管是什么东西啊
银牌维修客还不知道这个?  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:21
发表于 2014-7-17 23:12:55 | 只看该作者 �
换板厚自己慢慢有空研究
发表于 2014-7-17 23:14:27 | 只看该作者 �
修板也是一中享受
发表于 2014-7-18 00:58:42 | 只看该作者 �
仔细在检查其他电是否出来,再仔细查一下cpu是否满足条件
发表于 2014-7-18 09:10:30 | 只看该作者 �
这种板修好了,返修率也很高的
发表于 2014-7-18 09:21:51 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2013-4-9 17:25
cpu 铁壳管是什么东西啊
银牌维修客还不知道这个?
发表于 2014-7-18 09:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟然还有这样的,看ec发过来的pg有没
发表于 2014-7-18 09:51:05 | 只看该作者 �
换主板吧,B460E没CPU电压很难修的
发表于 2014-8-2 12:31:46 | 只看该作者 �
也遇到一例 芯片换三个了
发表于 2014-8-4 23:26:03 | 只看该作者 �
我正在修这个B460  也是没有CPU 电压,。换了三个62882  电流0.4
