查看: 11054|回复: 76
大家一起来揭开屏电路的神秘面纱!
发表于 2013-3-23 21:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2013年3月23日 星期六 大雪。想找一个客户的笔记本电源,把小店收拾个大变样也没找到,无意中翻出来了个AOC显示器,以前因为屏电路故障废弃的,正好下午没客户,就拿他开刀啦。
原来是烧驱动板的屏供电管,拆开屏找了个显示器电源板引出5V接到屏供电上结果5V被拉的成了2V,电源板吱吱响,因为第一次细修屏电路 也不知道具体工作原理 只有一点点查了,
先检查1117-25 坏了,换上之后5V还是低,就把大电感一端拆了,上图
拆掉之后果然主供电正常了,确定故障点在dc-dc电路了 挨个件查也没啥异常,最后跑到输出测量对地短路,
断开输出端0欧电阻可见13V左右电压
当时有点绝望看接线的样子视乎输出端经过0欧电阻 都接排线进屏了,难道屏里面短路?
后来才想到还有电路板上的贴片电容,发现有1个表面上很好,拆下来后发现板子上有烧伤痕迹
换上电容测量对地阻值1.5K,还算正常,恢复好电路,上电。。。。。一缕小黑烟从电感周围冒出。晕死。。。
小三爪的是场管吧  (10 8m),随便拆了一个N沟道的上去了发现没接驱动板只接的5V,2次升压带负载时候输出5V左右,空载时13V ,由于时间太晚了今天的工作就此结束,
现在请大家来评论下我的检修思路是否正确,现在板子的状态是否对。升压控制芯片是FP51XX记不清了,料板上没找到所以没换上。这图片传几下就不清了,大家将就看吧~
补充内容 (2013-3-24 18:54):
这个屏终于让我修好了 !请看30楼
补充内容 (2013-3-24 19:54):
另外我也没拿场管替代U1啊,U1是1117.我替的是Q4
U1是线性稳压管,不是场管。屏你受苦了  发表于 2013-3-24 11:29
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
xueflyer + 10 过程很有乐趣
Fly丶 + 2 折腾无极限
发表于 2013-3-23 21:18:30 | 只看该作者 �
屏电路 没修过  如果能找到图纸 就更好了,
发表于 2013-3-23 21:19:00 | 只看该作者 �
不一定有救,我也有一张18.5的奇美屏,屡烧12V的限流电阻,后面的电路也是经排线到屏上,修了N久没招了,换了一张屏。祝兄弟运气好,最后能搞定,然后传授传授经验。
发表于 2013-3-23 21:35:03 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-3-23 21:19
不一定有救,我也有一张18.5的奇美屏,屡烧12V的限流电阻,后面的电路也是经排线到屏上,修了N久没招了,换 ...
你的这个估计也是那电容短路了
发表于 2013-3-23 21:39:26 | 只看该作者 �
揭开了…………但还是没修好呀
发表于 2013-3-23 21:40:45 | 只看该作者 �
hangmeng 发表于 2013-3-23 21:39
揭开了…………但还是没修好呀
明天就见分晓!哈哈
期待你的好消息  详情 回复 发表于 2013-3-24 14:09
发表于 2013-3-23 21:45:43 | 只看该作者 �
液晶屏上面有行列驱动芯片,逻辑板也没有啥,就两块电路,可以用一般的思路维修。只是要多收购一些旧屏的逻辑板,多准备一些备件。对于升压电路,可有一自己做一个大屏幕的升压模块电路,做检修代换用。对于短路可用烧击法
发表于 2013-3-23 21:57:41 | 只看该作者 �
金正电子 发表于 2013-3-23 21:45
液晶屏上面有行列驱动芯片,逻辑板也没有啥,就两块电路,可以用一般的思路维修。只是要多收购一些旧屏的逻 ...
恩对,我今天都想好了 明天假说不行就用别的板子拼出来个升压用呢,不知道这升压是否受驱动板的控制啊,我感觉现在这个状态不是很对(空载13V带负载5v)
发表于 2013-3-23 21:59:02 | 只看该作者 �
没修过显示器
发表于 2013-3-23 22:02:17 | 只看该作者 �
屏电路很少坏,灯管高压反而常坏
往往是在高电压,高电流环境下的芯片最容易坏,  详情 回复 发表于 2013-3-23 22:56
发表于 2013-3-23 22:12:55 | 只看该作者 �
白屏见过,看看贴片电容有没有漏电的。
发表于 2013-3-23 22:17:35 | 只看该作者 �
还不会修。俩学习
发表于 2013-3-23 22:17:42 | 只看该作者 �
奇美面板 TPV组装.先检查有短路和失效的元件 电阻  电容
发表于 2013-3-23 22:30:40 | 只看该作者 �
那个场管功率很大的,不能随便换的,最好用5A以上的
并供电有这么大的电流?  详情 回复 发表于 2013-3-25 20:48
发表于 2013-3-23 22:55:14 | 只看该作者 �
屏电路上,5V对地是80-130欧,12V是80-150欧,3.3V是100欧左右,针对贴片电容两边的,小于最低值,就有短路,一般也是电容坏,要慢慢找的,阻值根据屏不一样,有出入的,但不大
发表于 2013-3-23 22:56:25 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2013-3-23 22:02
屏电路很少坏,灯管高压反而常坏
发表于 2013-3-23 23:16:48 | 只看该作者 �
现在都是LED光源的!越修越不值钱啊!
发表于 2013-3-23 23:23:39 | 只看该作者 �
我有一块22寸的屏 是白屏,测过了,5V被拉没了。。怎么在想怎么弄呢    用手摸到一个小三脚非常烫,不知道是怎么回事。。。。
发表于 2013-3-23 23:51:19 | 只看该作者 �
楼主修好 教下经验啊,,
发表于 2013-3-24 08:43:26 | 只看该作者 �
祝楼主有个好运气
