- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-9
- 精华
经过昨晚的充电,今早就开始对其重点部位进行加强检查,最终确定PWM芯片损坏,而且手里没有备件只有用移花接木的办法了,这办法昨晚也在论坛的帖子里与一位大侠碰上了,
他是用外接电压检测哪组短路,而修原板。我是因为没有备件只能外挂二奶板。剪了一块屏板测量好输出点电压
将其引到这屏上,分别是13V、23v.-6v,主供电接到屏保险丝,结果13V还是带不起来,准备烧鸡大法--接了电源板12V进来居然很正常,无短路发热现象,
就先用电源12V接入屏VAA12v端,开机 ok!LOGO出来了,此屏维修基本完毕,接下来就是完善一下电路设计了。
总感觉电源板的12V一直接入屏里面好像不太妥,开始在12V中间串了个场管,控制端接二奶板的12v输出,结果发现因为我电路设计的原因有电压差,
经过场管到屏上只有10V左右。。。呵呵还是用我早期的办法吧 继电器!!!记得10年前我用个继电器修复了我家的电视雷击后不复位的故障。
控制端接二奶的12V,开关接电源板12V与屏的VAA,因为二奶供电接屏5V,
所以关机或者闪断的时候也会切断12V到屏,避免12V空载电压过高烧屏
OK 维修结束,试机一下午没有任何异常。
