查看: 1744|回复: 1
灰常怪哉的主板
发表于 2013-3-23 12:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        网吧主板 能点亮不跑码
        1.首先查开机电路
           开机电路是2个门加南桥的结构
        2.图纸只有代换鸟  故障依旧
        3.因为是2桥合1的    考虑是桥虚焊了
         4.焊桥    可以亮机了
                                   心里刚刚有点小成就感   接显卡  不亮机了
                                   修到这里笔者总结出主板的故障是接显卡不触发
          5.电压挡测开机针电压不稳定 ,这时我想到我师傅教我的绝招飞线
          6.从南桥旁的3端稳压器的3.3V 飞到 门电路的一脚(跟开机针相连的)
         7 .机器再次点亮,插显卡再次不触发
发表于 2013-3-23 12:34:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打错字鸟  第2行是找不到图纸    请各位大神看看原因
