查看: 7687|回复: 28
华硕p5n73-am 报警声长响,内存不过跑代码C1.
发表于 2013-3-23 11:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
刚接到一块华硕P5N73-AM的主板,跑代码C1内存不过。换了N条内存也是一样,这样的问是出现在哪里。
发表于 2013-3-23 12:58:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查内存供电有没有,不行的话再查内存槽和北桥。
发表于 2013-3-23 15:43:14 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先查内存供电  不行刷BIOS
发表于 2013-3-23 15:48:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先查内存供电  不行刷BIOS 最后不行直接焊北桥
发表于 2013-3-23 15:56:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先用酒精清洗一下插槽,不行在查内存供电。
发表于 2013-3-23 16:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先检测内存供电,
后刷bios,
发表于 2013-3-23 18:19:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也有块跟你一样的主板,代码也是c1还没修好,你修好了没有,分享下是什么问题
发表于 2013-3-23 19:18:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下内存,内存正常,刷个BOIS看下
发表于 2013-3-23 19:23:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查内存供电,不行刷BIOS,时钟,桥
发表于 2013-3-23 20:26:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看下内存有没有断线的。  不然就是乔了
发表于 2013-3-25 19:07:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主,你的主板修好了吗,是什么问题,
发表于 2013-3-25 22:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了 大家分享一下
发表于 2013-3-25 23:26:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
远程学员    不过内存跑C1  猛换内存???
发表于 2013-3-25 23:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
共电,周围电子。
发表于 2013-3-25 23:58:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接加焊主芯片吧,祝你好运
发表于 2013-3-26 12:02:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS刷过了,还是一样
发表于 2013-3-26 12:03:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
供电都正常
发表于 2013-3-26 14:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个板子通病是 北桥不跑马  爱虚焊 你压下看看!
发表于 2013-3-26 16:58:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的那块板压桥cpu座都没反应
发表于 2013-3-26 17:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥你也先测测供电正常不正常 呵呵  在bios 北桥
