查看: 2473|回复: 7
hp dv3000 AMD独桥不触发
发表于 2013-3-22 23:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V,5V都有,EC供电正常,开机键上有3.3V电压,按下开机键,kbc8763L的95脚可以拉低,16脚为高电平,slp_s5(81)为低,电流始终只有0.03.求高手指点下
发表于 2013-3-22 23:51:26 | 只看该作者 �
如果不进水的话,应该是桥的问题,南桥也在里面的
发表于 2013-3-23 00:02:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 00:03:51 | 只看该作者 �
合一的桥坏了,直接换吧。
发表于 2013-3-23 08:19:46 | 只看该作者 �
加焊一下就可以了
发表于 2013-3-23 08:38:08 | 只看该作者 �
这个可以加焊试一下。
发表于 2013-3-23 08:43:41 | 只看该作者 �
AMD东西就是爱出问题
发表于 2013-3-23 09:09:09 | 只看该作者 �
换桥 风险好大哦  我一般直接加焊 好了 就好  不好换主板
