查看: 12220|回复: 26
Y460花屏,换显卡和显存都没用
发表于 2013-3-22 22:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y460的i5机器,用的是ATI的显卡,拿过来的时候开机的过程很正常,进系统后轻微的花屏,禁用显卡后画面恢复正常,证明内存 CPU 屏线和屏都是好的,在BIOS里禁用CPU的集成显卡后,开机画面也轻微的花了,那么就确认是独立显卡线路的问题而不是什么显卡驱动的问题,可是我换了2个新的显卡,还是没用,后来又耗时耗力的换了8颗显存,妹的还是没用,茫然了下面是换了后的图像
发表于 2013-3-22 22:31:23 | 只看该作者 �
上次那个联想的 旭日C466白屏的 手压显卡就不白屏了,老板让我换改良芯片G86-631 我换了以后变分成6个屏了,郁闷!师傅让我再加焊一下 我听他的还是分屏,我就又拿个改良芯片换上去了 还是一样的分屏! 那个是显卡小板的 我们店里正好有个这种小板(从坏机器上拆下来的),我插上我们的好板就不花了,最后把我们的好板给顾客装上了~~收了个换显卡的钱~
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-3-23 00:14:59 | 只看该作者 �
看图片,我感觉是屏出了问题,楼主不妨试试
发表于 2013-3-22 23:36:18 | 只看该作者 �
LZ写的不明白啊  ”拿过来的时候是进系统后轻微花屏,在BIOS里禁用CPU的集成显卡后,开机画面也轻微的花了,那么就确认是独立显卡线路的问题啦“  什么意思啊   你是不是想说用集显不花,用独显花是吧?花屏除了显卡、屏、屏线 还有啥   要换个内存   刷个BIOS   把北桥也干下  试试
用集成显卡是很好的,所以可以排除内存 CPU 屏线  详情 回复 发表于 2013-3-23 00:42
发表于 2013-3-22 23:02:41 | 只看该作者 �
y45 y46 的 花屏不大好弄
发表于 2013-3-22 22:52:28 | 只看该作者 �
换下U吧,不过店里也很少备I5的u
发表于 2013-3-22 22:45:16 | 只看该作者 �
换下I5CPU看下
发表于 2013-3-22 22:26:15 | 只看该作者 �
刷BIOS~  点幸的时候刷一下就不花了
发表于 2013-3-22 22:20:51 | 只看该作者 �
那就不是显卡问题了啊。
发表于 2013-3-23 00:42:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 08:03:11 | 只看该作者 �
因为现在的I5的CPU有的本身有显卡集成,即使没有集成显卡在内,CPU和独立显卡也是直联架构,花屏和CPU不能说无关,咱们论坛里有个例子:I3的独显+集显,进桌面前正常,进桌面后图像扭曲,后来是换CPU好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-23 11:09
发表于 2013-3-23 08:43:08 | 只看该作者 �
感觉到现在的机器越来越不好搞了。
发表于 2013-3-23 08:55:51 | 只看该作者 �
先来简单的吧,换屏试。
发表于 2013-3-23 09:08:38 | 只看该作者 �
先换个屏试试。
发表于 2013-3-23 09:47:05 | 只看该作者 �
等你结果哦
发表于 2013-3-23 09:49:40 | 只看该作者 �
刷个显卡bios试试
发表于 2013-3-23 09:57:03 | 只看该作者 �
楼主,修好了没!什么问题呢
发表于 2013-3-23 09:59:42 | 只看该作者 �
U的问题。
发表于 2013-3-23 10:40:16 | 只看该作者 �
我见我师傅刷过屏的数据,就好了
发表于 2013-3-23 10:42:43 | 只看该作者 �
我是刚学来学的,我记得我师傅从今说过,屏发红或者不清晰,不一定是显卡什么的,有个刷屏的工具,全部把他资料刷进去,我也说不清,刚学还没懂
